20.04.2024, 02:49:52
| | |-+  РО-2М умер
Автор Тема: РО-2М умер  (Прочитано 7082 раз)
b_lack
« : 06.10.2016, 15:32:24 »
На РО-2М из любопытства Smiley нажал кнопку  Программирование после чего прибор умер (отказывается включаться). Что делать, посоветуйте ).
« Ответ #1 : 06.10.2016, 15:59:23 »
Вообще, если при этом по RS-232 прибору ничего не посылали, то он через минуту должен был перезагрузиться и включиться.
Или должен включиться после выкл/вкл питания.
Если же этого не происходит и при включении просто пустой экран - видимо, встроенное ПО стёрлось.
Далее - обращаться в техподдержку.
b_lack
« Ответ #2 : 06.10.2016, 16:16:31 »
Заработало ). Оказывается предохранитель сгорел в то время, когда была нажата кнопка программирование. Бывает же.
Но теперь, блин, РО-2м не видит датчиков температуры. Не наружного, не внутренних на подаче и обратке. Подскажите, пожалуйста, возможные методы лечения.
Спасибо.
b_lack
« Ответ #3 : 08.10.2016, 17:01:15 »
Вообщем, разобрал всё, собрал. Заработало  Angry Angry Angry Angry
Так ничего и не понял, но где-то не было контакта с измерителем.
Злой. Гарантия потеряна. Мысли нехорошие.
