20.04.2024, 10:10:45
| | |-+  На ТСРВ-043 отсутствует расход при подключении 5 и 6 входов
Автор Тема: На ТСРВ-043 отсутствует расход при подключении 5 и 6 входов  (Прочитано 6999 раз)
ЛЭТИЕЦ
« : 07.10.2016, 10:33:31 »
Уважаемые коллеги! Поясните, пожалуйста, почему отсутствует сигнал при подключении датчика расхода на 5 или 6 вход ТСРВ-043. Настройки абсолютно одинаковые на всех 6 входах (5 и 6 вход переключен на приём импульсного сигнала), но с 1, 2, 3, 4 входа
сигнал импульсный идет, расход виден. А вот с 5 и 6 входа нет. Экспериментировал на 5 приборах, результат тот же. Версия ПО 76.30.04.05.ход. Написал письмо в техподдержку, молчат.
CH
respondents
« Ответ #1 : 10.10.2016, 12:38:16 »
Увы нам. В РЭ вкралась ошибка. Эти входы могут работать на прием только активного сигнала. А переключатель SK3 к этим входам никакого отношения не имеет.
norbondel
« Ответ #2 : 08.11.2018, 12:37:58 »
Столкнулся с подобной ситуацией. Не регистрируются расходы на 5 и 6 каналах ТСРВ-043. Каналы настроены как импульсные, к ним подключены расходомеры с герконом, частота импульсов на входах около 1 Гц, но расходы тепловычислителем не отображаются(. Возможно есть еще какие-нибудь настройки для включения этих каналов?
CH
respondents
« Ответ #3 : 08.11.2018, 13:18:16 »
5 и 6 входы от герконов работать не будут.
Metroluh
« Ответ #4 : 08.11.2018, 13:23:02 »
Читаем РЭ на ТСРВ-043, стр.60: "... Входные каскады входов DIR0, DIR1 могут работать только в
пассивном режиме".
Соответственно к входам ПР5(DIR0) и ПР6(DIR1) бесполезно подключать расходомеры не имеющие активного импульсного выхода (вертушки с герконами)
