08.05.2024, 14:38:38
| | |-+  Тсрв-027 показания при отсутствии потребления.
Автор Тема: Тсрв-027 показания при отсутствии потребления.  (Прочитано 5541 раз)
Алексей_MSK1
« : 10.10.2016, 13:54:56 »
Добрый день. На предприятии имеется четыре скважины,установлены электро-магнитные расходомер фирмы взлет,все данные поступают на один вычислить тсрв-027. В данный момент (с 28.09 по настоящий день) одна из скважин не работает,насос не качает воду, и в отчетах можем наблюдать что с 28.09 по 30.09 показания 0, а с 1.10 по 5.10 есть потребление и не малое. Подскажите с чем это связано и какие настройки посмотреть? Приборы регулярно проверяются!
* СКВАЖИНА 001.jpg (500.2 Кб, 1700x2800 - просмотрено 1222 раз.)
* СКВАЖИНА 002.jpg (499.42 Кб, 1700x2800 - просмотрено 1183 раз.)
* СКВАЖИНА 003.jpg (572.01 Кб, 1700x2800 - просмотрено 1204 раз.)
* СКВАЖИНА 004.jpg (358.33 Кб, 1700x2800 - просмотрено 1167 раз.)
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #1 : 10.10.2016, 14:24:15 »
Скорее всего воздух в расходомере, при этом ЭМ расходомер  может показывать всё что угодно. Необходимо, чтобы в нём всё время присутствовала вода.
« Ответ #2 : 11.10.2016, 07:10:06 »
Могут быть наводки в кабеле. Бывало такое, когда к вычислителю подключаешь пустой кабель и начинает показывать расход. Нужен экранированный кабель, где экран заземлен.
