26.04.2024, 09:38:19
| |-+  Взлет Диспетчер
| | |-+  Данные по дельта М
Автор Тема: Данные по дельта М  (Прочитано 12733 раз)
AndreiD
« : 11.10.2016, 15:07:41 »
У меня вопрос возник по отчету.
от куда взялись данные по дельта М и расчет гиг, если нет данных по M1 и M2 ?
* ФЗ. Отчет с корректировкой о теплопотреблении (СО+ГВС).xls (74.5 Кб - загружено 1296 раз.)
« Ответ #1 : 12.10.2016, 09:13:11 »
Здравствуйте! Судя по данным, Вы выбрали во Взлет Диспетчере схему подключения не соответствующую настройкам прибора. Видимо Вы выбрали 2 трубную схему (СО открытая, ГВС с циркуляцией), а следовало выбрать 4 трубную (СО закрытая, ГВС с циркуляцией).
AndreiD
« Ответ #2 : 17.10.2016, 20:45:26 »
Перепроверил, отчет задан правильный: 4 трубную (СО закрытая, ГВС с циркуляцией).
« Ответ #3 : 18.10.2016, 08:35:31 »
Дело не в отчете, а в схеме подключения.
Убедитесь, что у Вас установлена та же схема что и у меня.
* Vd_Scheme1.png (404.72 Кб, 775x178 - просмотрено 2537 раз.)
AndreiD
« Ответ #4 : 22.10.2016, 11:35:36 »
Тоже самое.
* пу.jpg (71.85 Кб, 1273x155 - просмотрено 2417 раз.)
AndreiD
« Ответ #5 : 22.10.2016, 12:04:24 »
Вот еще интересный отчет.
Как только выключается отопление получаем какие то не понятные расчеты по СО в гигах, при этотм показания массы 0, а гиги есть.
* ТСРВ-024М (101270). ТС1. СО+ГВС 4- трубная. СО закрытая. ГВС с циркуляцией (01.05.2016 - 30.09.2016).xls (143.5 Кб - загружено 1289 раз.)
« Ответ #6 : 24.10.2016, 13:31:27 »
Судя по данным, к полю "Потребленная тепловая энергия ТС" схемы, у Вас назначено поле прибора, которое хранит в себе значение по системе СО, а не всей ТС.
Назначьте поля схемы согласно настройкам Вашего прибора.
AndreiD
« Ответ #7 : 25.10.2016, 21:34:59 »
Спасибо за наводку, теперь как надо и в гигах и дельта М, при нулевых показаниях.
