28.03.2024, 15:19:50
| | |-+  2 т/в ТСРВ-30 и 34 и 1 модем.
Автор Тема: 2 т/в ТСРВ-30 и 34 и 1 модем.  (Прочитано 20574 раз)
AndreiD
« : 13.10.2016, 11:38:14 »
На объекте находиться 2 т/в  недалеко удаленные друг от друга.
В планах установить модем для автоматического опроса данных.
С помощью какого оборудования можно реализовать схему, что потребовалось установка 1 опросного модема?
В каком ПО это получиться реализовать СП-3 или СП-4 ?
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #1 : 13.10.2016, 12:22:09 »
Если у вас установлены, как я понял, 30 и 34 вычислитель, то никак невозможно, использовав 1 модем, снимать дистанционно показания. У них нет 485 интерфейса.
AndreiD
« Ответ #2 : 14.10.2016, 09:31:46 »
Преобразователь?
« Ответ #3 : 14.10.2016, 10:12:02 »
Хоть 2 преобразователя RS-232/485 + модем 485, хоть 2 модема 232, выбор только за Вами, т.к. обе схемы будут отлично работать. По Взлет СП - рекомендую 4-ую версию.
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #4 : 14.10.2016, 12:03:29 »
А ТСРВ-30 без внешнего питания, при работе с модемом батарейка быстро сдохнет.
AndreiD
« Ответ #5 : 16.10.2016, 14:08:03 »
Преобразователей много на рынке от 500р до 6т.р., не могли бы подсказать какие подойдут, что бы не ошибиться?
« Ответ #6 : 18.10.2016, 16:00:41 »
Так сходу не подсказать, конвертеров тьма. Тут нужно смотреть конкретные модели.
AndreiD
« Ответ #7 : 20.01.2017, 14:14:07 »
Например вот такой?
AndreiD
« Ответ #8 : 20.01.2017, 14:16:47 »
http://www.chipdip.ru/product/converter-rs-232-rs-485/
« Ответ #9 : 20.01.2017, 14:26:31 »
Первый раз такой вижу, мы с ним никогда не работали...
Но это не значит, что работать он не будет.
За столь небольшие деньги - можно взять и попробовать.
Alexandr3000
« Ответ #10 : 21.01.2017, 13:27:11 »
Данное устройство работает только в связке (Тестировал на ВКТ-7 правда()    тсч-адаптер -адаптер-ПК. С модемом ни в какую не получилось.
AndreiD
« Ответ #11 : 23.01.2017, 06:51:58 »
[/quote]
На каком преобразователи вы остановили свой выбор?
MaxxWell
« Ответ #12 : 23.01.2017, 10:12:28 »
ICP-CON I-7520 Преобразователь RS-232 в RS-485
I_m
« Ответ #13 : 23.01.2017, 10:48:15 »
Питание с порта компа берет, поди. А так использовали и вышеупомянутый icp-non, и моксу tcc 100-ой серии. Эти все с внешним питанием.
AndreiD
« Ответ #14 : 23.01.2017, 11:09:11 »
Я правильно понимаю тогда чтобы данный преобразователь заработал питание должно подаваться на преобразователь со стороны модема или со стороны прибора ?
