08.05.2024, 04:41:02
| | |-+  2 т/в ТСРВ-30 и 34 и 1 модем.
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: 2 т/в ТСРВ-30 и 34 и 1 модем.  (Прочитано 21014 раз)
I_m
« Ответ #15 : 23.01.2017, 11:42:36 »
Я правильно понимаю тогда чтобы данный преобразователь заработал питание должно подаваться на преобразователь со стороны модема или со стороны прибора ?
собссно, в доке на этот адаптер явно сказано, что питание он берет со стороны 232-го.
AndreiD
« Ответ #16 : 23.01.2017, 15:18:09 »
 No external power supply, RS232 port directly from the power supply of 3 feet, 7 feet at the same time with a request to send (RTS)
Нет внешнего источника питания, порт RS232 непосредственно от источника питания 3 лапка , 7 лапка в то же время с просьбой для отправки (RTS).
Все упирается в т/в если питание на необходимом контакте или нет его.
В 32-м и 34-м на эти контакты что выходит?
« Ответ #17 : 23.01.2017, 16:14:04 »
AndreiD, разве схема 2 прибора - 2 модема не будет проще?
AndreiD
« Ответ #18 : 24.01.2017, 07:34:59 »
Соглашусь с вами, будет проще, даже с точки зрения экономики.
стоимость нормальных преобразователей в среднем 2-3к, покупка 2-х таких равносильно цене одного модема.
MaxxWell
« Ответ #19 : 25.01.2017, 14:49:11 »
Вот кусок схемы ТСРВ-032,  -034 скорее всего не сильно отличается.
* RS232_032.jpg (81.43 Кб, 1050x311 - просмотрено 1614 раз.)
