20.04.2024, 11:46:15
| | |-+  ошибка 124:TCP-IP
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: ошибка 124:TCP-IP  (Прочитано 23672 раз)
shurban4ik
« Ответ #15 : 22.12.2016, 18:57:15 »
проверил все правильно настроено. ребут пк не помог, хотя  надеялся на него.
« Ответ #16 : 22.12.2016, 19:27:35 »
В приложении "Взлет СП.Консоль" включите полное протоколирование.
Перезапустите все службы.
Проверьте работает ли все остальное в приложении "Взлет СП. Клиент".
Работает ли чтение параметров в наборах.
Работает ли Выполнить чтение архивов.
Пришлите логи из папки "C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Logs" на почту sp@vzljot.ru.
« Ответ #17 : 23.12.2016, 13:04:41 »
Попробуйте установить обновление 4.0.13.2, вот прямая ссылка на загрузку.
Пожалуйста, как можно скорее отпишитесь по результату.
shurban4ik
« Ответ #18 : 23.12.2016, 14:29:45 »
последняя обнова полет вроде лучше чем обычно.Но все равно при первом задании опроса примерно 50 АСЕВов040(в настройках 15сек таймаут по умолчанию) половина снимается, а вторая уходит в ошибку 124. При повторном запросе с оставшимися происходит аналогичная ситуация.  Кстати  предпоследняя обнова  после еще одной перезагрузки тоже заработала но повела себя так же как и последняя. Отмечу тенденция на глаз в лучшую сторону, то ли просто больше снимается за раз, то ли просто быстрее)))
« Ответ #19 : 23.12.2016, 15:23:59 »
Эта ошибка у Вас больше не возникает?
shurban4ik
« Ответ #20 : 23.12.2016, 17:06:41 »
слава богу нет)
« Ответ #21 : 26.12.2016, 08:35:47 »
Это радует, значит подлечили проблему. 13-я версия... Smiley
« Ответ #22 : 29.12.2016, 14:54:31 »
Выпущено дополнительное исправление 4.0.13.3, скачать его можно отсюда.
shurban4ik
« Ответ #23 : 29.12.2016, 20:04:59 »
при первом опросе примерно 100 АСЕВов связь прошла только с 16 остальные в 124 ошибку(((
shurban4ik
« Ответ #24 : 29.12.2016, 20:25:37 »
при повторном запуске снял еще 21, ну и так будет по циклу до тех пор пока не останутся реально не снимаемые, таких в списке примерно 4-6
shurban4ik
« Ответ #25 : 09.01.2017, 16:12:07 »
Извиняюсь, проблема решена! видимо был конфликт двух серверов. Спасибо.
