27.04.2024, 05:01:08
| | |-+  Поддержка "простых" СУБД
Автор Тема: Поддержка "простых" СУБД  (Прочитано 5148 раз)
« : 20.10.2016, 07:09:48 »
Добавьте упрощенную версию для одного компа с более простой БД, чтоб можно было поставить на простенький нетбук даже с XP на борту и использовать вместо "Отчеты ТСРВ", который не поддерживает приборы с новыми прошивками. SQL Перегружает память компьютера своими фоновыми процессами, даже если Взлет СП не запущен.
Или верните ПО "Отчеты ТСРВ"
« Ответ #1 : 21.10.2016, 14:03:15 »
Здравствуйте! Что касается MS SQL, могу посоветовать отключить его вспомогательные службы, оставив работать только самую важную - MSSQLSERVER. Кроме этого, Вы можете ограничить потребление оперативной памяти MS SQL в его настройках, потому что по умолчанию, после установки, у него там без ограничений (см. рисунок), для этого нужен воспользоваться MS SQL Server Management Studio.
Поддержка более простых СУБД в наших планах есть, но не раньше чем через 2 месяца.
* SQLMemory1.png (35.62 Кб, 690x625 - просмотрено 1295 раз.)
