28.03.2024, 22:14:17
| | |-+  Редактор отчётов ????
Автор Тема: Редактор отчётов ????  (Прочитано 6846 раз)
komani
« : 24.10.2016, 09:46:09 »
1) как поменять ориентацию листа Huh?? (книжная, альбомная)
2) как добавить листы в отчёте??? (разные данные на листах)
« Ответ #1 : 24.10.2016, 12:52:47 »
Откройте редактор отчета, на панели "Окно свойств" выберите объект "Отчет", найдите группу "Параметры страницы" и выставите свойство "Альбомная ориентация" в "нет".
Это слишком всеобъемлющий вопрос. Уточните, чего Вы хотите добиться?
Листы добавляются автоматически по мере объема отображаемых данных.
komani
« Ответ #2 : 24.10.2016, 14:43:54 »
1)   Спасибо, нашел, разобрался.
2)   Стояла задача сделать отчетную форму для вычислителя ТСРВ-027 на источнике  (2-е подачи, 2-обратки, 1-а подпитка).
 На 1-м листе отчёта все энергии по трубам, по системам, итоговая энергия.
 На 2-м листе по всем трубам Массы, Температуры, Давления.
 Решение задачи: Сделал 2-е отчетные формы в свойствах прибора отчёты обе их добавил, вывожу–«сформировать отчётЫ»
« Ответ #3 : 24.10.2016, 14:58:19 »
Понял Вас. Если хотите чтобы один отчет состоял как бы из нескольких частей (подотчетов), воспользуйтесь такой функцией редактора как "Добавить вложенный отчет". Каждый такой вложенный отчет свяжите с таблицей Equip, и добавляйте в него все что Вам нужно: данные, заголовки, подвал и т.п.
* EquipReportDesigner1.png (25.25 Кб, 606x256 - просмотрено 1352 раз.)
komani
« Ответ #4 : 25.10.2016, 06:34:06 »
Спасибо за ответ. Попробую такой вариант.
