27.04.2024, 02:57:11
| | |-+  СП 4 и тсрв 024 м+
Автор Тема: СП 4 и тсрв 024 м+  (Прочитано 8337 раз)
Demin504
Инженер КИПиА
« : 28.10.2016, 15:57:26 »
Такая вот проблема при считывании данных СП 4(27,10,16 скачен дистрибутив) с ТСРВ-024м+  выдает ошибку "неизвестный прибор" , если пытаюсь автоматически найти прибор , находит ТСРВ -042 . соединение напрямую MOXA Uport 1110  ->нуль модемный кабель. С ТСРВ-024М все отлично.
« Ответ #1 : 28.10.2016, 16:03:36 »
... если пытаюсь автоматически найти прибор , находит ТСРВ -042...
Здравствуйте! Возможно Вы имели в виду ТСРВ-043?
Demin504
Инженер КИПиА
« Ответ #2 : 28.10.2016, 16:07:44 »
может ошибся, факт в том что прибор 024М+ , а СП 4 видит его как другой и не может снять архивные данные.
« Ответ #3 : 28.10.2016, 16:12:19 »
Значит скорее всего определяется ТСРВ-043. Эта проблема уже исправлена.
Скачайте обновление 4.0.12.1 - по этой ссылке.
shurban4ik
« Ответ #4 : 30.10.2016, 08:30:51 »
А в анонсе вроде пока 4.0.12. что исправлено в 4.0.12.1? стоит обновится с 4.0.12?
« Ответ #5 : 31.10.2016, 09:19:27 »
Описание исправлений уже добавил сюда.
Никакого нового функционала обновление не вносит, это всего лишь исправление ошибок.
