26.04.2024, 01:28:08
| | |-+  Планы по разработке Взлет СП4
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Планы по разработке Взлет СП4  (Прочитано 35437 раз)
« Ответ #15 : 05.03.2020, 09:42:28 »
Версия 4.0.32 (июнь 2020)
- поддержка приборов: SA-94/2, КСР БИ-03;
- Меркурий-234/236, ВКТ-5: расширена поддержка архивов;
- ТМК-х, ТМК-1х: поддержка приборов с исправленной ошибкой 2020 года;
- поддержка электронных лицензий (лицензий без USB ключа защиты);
- поддержка демонстрационного режима;
- поддержка Групп точек учета и отчетов по ним;
- улучшения окна Сеансы опроса;
- поддержка стилей окон ("скины");
- сохранение и восстановление вида окон (размер окон, выбор/скрытие полей, позиции полей, положение и настройки панелей);
- анализ качества поставки ГВС и анализ качества теплопотребления для точек учета.
« Ответ #16 : 28.04.2020, 13:08:57 »
Версия 4.0.33 (август 2020)
- поддержка приборов: Взлет АСВД-010, АКРОН-01, КМ-5-6И;
- Меркурий-230 (расширенная поддержка архивов);
- поддержка СУБД Firebird;
- поддержка модемных пулов.
« Ответ #17 : 15.09.2020, 09:21:06 »
Версия 4.0.34 (октябрь 2020)
- поддержка приборов: РМ-5;
- поддержка GPRS-модема iRZ ATM;
- поддержка СУБД PostgreSQL;
- приложение "Архивный считыватель".
« Ответ #18 : 24.09.2020, 13:44:51 »
Версия 4.0.35 (ноябрь 2020)
- поддержка приборов: ИРВИС РС4, ТеРосс ТМ;
- сбор текущих слов-состояний (нештатных ситуаций);
- уведомление о наличии нештатных ситуаций в собранных данных.
« Ответ #19 : 05.02.2021, 09:24:49 »
Версия 4.0.36 (февраль 2021)
- поддержка приборов: ТВ7M, Пульсар Счетчик воды одноструйный V6, Пульсар модуль счетчика воды v1.9, Пульсар GPRS V2, Пульсар2 GSM;
- поддержка адаптеров связи: Robustel;
- анализ собранных данных на соответствие заданным критериям;
- рассылка уведомлений по SMS;
- рассылка сформированных отчетов по email;
- сквозная авторизация пользователей доменов.
« Ответ #20 : 24.08.2021, 09:43:32 »
Версия 4.0.37 (сентябрь 2021)
    - Пульсар2 GPRS, Пульсар GPRS V3, Счетчик Пульсар М;
- автоматическое переключение сезонов (зима/лето) для точек учета;
- анализ настроечных параметров приборов;
- в режиме «Архивный считыватель» будет вновь разрешено формировать отчеты для теплосчетчиков Взлет;
- отчет Паспорт.
Просим обратить внимание, что в дальнейших версиях (после выпуска версии 4.0.37) во Взлет СП будут изменены требования к операционной системе, в связи с обновлением используемой платформы для разработки:
   - клиентские ОС: Windows 7 SP1;
   - серверные ОС: Windows Server 2012.
« Ответ #21 : 14.10.2021, 18:06:54 »
Версия 4.0.38 (ноябрь 2021)
    - ЭХО-Р-03-2, ТЭРМ-02, АКРОН-02, SIEMENS SITRANS F M MAG 6000;
- поддержка АССВ-030 2.0 с модулем SIM800F;
- переход на .NET 5;
- улучшения производительности комплекса.
Просим обратить внимание, что в связи с переходом на .NET 5, будут изменены системные требования для Взлет СП:
- клиентские версии Windows: минимум Windows 7 SP1;
- серверные версии Windows: минимум Windows Server 2012.
Также, в связи с обновлением вышеуказанной платформы для разработки, из Взлет СП будут удалены некоторые функции, более не поддерживаемые платформой, такие как OPC Server Classic.
« Ответ #22 : 30.12.2021, 16:45:39 »
Версия 4.0.39/40 (январь/февраль 2022)
- переход на программную платформу .NET 5 (.Net Core);
- поддержка сбора данных с приборов Взлет через сеть LoRa;
- поддержка ГИС через WMS;
- обновление ядра Web-интерфейса;
- улучшенная производительность комплекса.
Изменение системных требований для Взлет СП:
В связи с обновлением программной платформы, из Взлет СП будет удален устаревший компонент OPC Server Classic.
Вместо вышеуказанного компонента, рекомендуем заранее перенастроить используемые OPC-клиенты на работу с OPC Server UA.
« Ответ #23 : 11.04.2023, 08:52:32 »
Ближайшие планы:
- рассылка температуры и давления холодной воды в тепловычислители Взлет ТСРВ (май/июнь 2023);
- запуск серверной части Взлет СП4 на операционных системах, основанных на Debian Linux (2023/2024).
« Ответ #24 : 11.04.2024, 06:41:05 »
Версия 4.0.47 (второй квартал 2024):
- массовые операции (множественное изменение параметров групп подключения, приборов, точек учета);
- введение параметра "Вес импульса" для датчиков, его проведение в стандартную отчетную форму и отчетную форму МОЭК;
- описание расшифровки значений настроечных параметров приборов производства АО "Взлет";
- описание базы параметров приборов производства АО "Взлет";
- реализация поддержки приборов Пульсар IoT (передатчики);
- реализация поддержки приборов Вега ТП-11, Вега СИ-11, Вега СИ-12 в составе LoRa Вега;
- реализация поддержки прибора ПУЛЬС СТК;
- расширение функционала веб-интерфейса;
- прочие улучшения и исправления.
