shurban4ik
Офлайн
« Ответ #3 : 17.11.2016, 18:27:39 » |
Еще одна ошибка какая то вылезла. Связаны они или нет не знаю.
Исполнение Sql 'insert into "dbo"."EquipProperty"("EquipId","Name","Value","RowVersion")values(@p1,@p2,@p3,@p4) set @p0=SCOPE_IDENTITY() insert into "dbo"."EquipProperty"("EquipId","Name","Value","RowVersion")values(@p6,@p7,@p8,@p9) set @p5=SCOPE_IDENTITY() insert into "dbo"."EquipProperty"("EquipId","Name","Value","RowVersion")values(@p11,@p12,@p13,@p14) set @p10=SCOPE_IDENTITY() update "dbo"."EquipReport" set "EquipId"=@p15,"ReportId"=@p16,"ReportTemplateName"=null,"DataSource"=@p17,"IsWorkInSummer"=@p18,"IsWorkInWinter"=@p19 where ("Id" = @p20) IF @@ROWCOUNT <> 1 begin set @r=0 RETURN end set @r=1' с параметрами '{},{70},{PollDataProperties.AutoRequest.RetryTime},{02:00:00},{0},{},{70},{PollDataProperties.AutoRequest.RetryCount},{12},{0},{},{70},{PollDataProperties.AutoRequest.AutoDisableControl},{True},{0},{70},{69},{7},{True},{True},{77},{1}' исключение 'System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Не удалось вставить значение NULL в столбец "Id", таблицы "VzljotSpNew.dbo.EquipProperty"; в столбце запрещены значения NULL. Ошибка в INSERT. Не удалось вставить значение NULL в столбец "Id", таблицы "VzljotSpNew.dbo.EquipProperty"; в столбце запрещены значения NULL. Ошибка в INSERT. Не удалось вставить значение NULL в столбец "Id", таблицы "VzljotSpNew.dbo.EquipProperty"; в столбце запрещены значения NULL. Ошибка в INSERT. Выполнение данной инструкции было прервано. Выполнение данной инструкции было прервано. Выполнение данной инструкции было прервано. в System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) в System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) в System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) в System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption) в System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) в System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) в System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) в System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() в DevExpress.Xpo.DB.MSSqlConnectionProvider.<>c__DisplayClass4.<Exec>b__1() в DevExpress.Xpo.Logger.LogManager.Log(String category, LogHandlerVoid handler, MessageHandler`1 createMessageHandler, ExceptionHandler exceptionHandler) в DevExpress.Xpo.DB.MSSqlConnectionProvider.<>c__DisplayClass4.<Exec>b__0() ClientConnectionId:6076378e-6356-4c8b-a423-bbda5ff867ef Error Number: 515, State: 2, Class: 16'
Тип Исключения: System.Exception Трассировка стека: в DevExpress.Xpo.DB.OperationResult`1.HandleError() в VzljotSp.Services.AppServiceClient.DevExpress.Xpo.DB.IDataStore.ModifyData(ModificationStatement[] dmlStatements) в VzljotSp.Data.CachedDataStore.ModifyData(ModificationStatement[] dmlStatements) в DevExpress.Xpo.ThreadSafeDataLayer.ModifyData(ModificationStatement[] dmlStatements) в DevExpress.Xpo.SimpleObjectLayer.CommitChanges(Session session, ICollection fullListForDelete, ICollection completeListForSave) в DevExpress.Xpo.Session.FlushChangesInsideTransaction() в DevExpress.Xpo.Session.FlushChanges() в DevExpress.Xpo.Session.<CommitTransaction>b__55() в DevExpress.Xpo.Logger.LogManager.Log(String category, LogHandlerVoid handler, MessageHandler`1 createMessageHandler, ExceptionHandler exceptionHandler) в DevExpress.Xpo.Session.CommitTransaction() в DevExpress.Xpo.UnitOfWork.CommitChanges() в VzljotSp.Forms.VspFormEquip.l1H6ppC0Rd(Object , EventArgs ) в System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) в DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnClick(EventArgs e) в DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnMouseUp(MouseEventArgs e) в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) в DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m) в DevExpress.XtraEditors.BaseControl.WndProc(Message& msg) в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
