25.04.2024, 10:09:35
| | |-+  ИВК-102 и ЭРСВ-470_лайт-м = учет холодной воды
Автор Тема: ИВК-102 и ЭРСВ-470_лайт-м = учет холодной воды  (Прочитано 10050 раз)
KIPiA_sz
« : 10.11.2016, 23:12:07 »
Доброго дня.
Требуется организовать коммерческий узел учета холодного водоснабжения.
На трубопроводе установлен ЭРСВ-470 Ду150, подключен к ИВК-102.
Вопрос первый: в паспорте на ЭРСВ прописан Кр=0,8. При этом джампики J1 и J2 стоят на Кр=4 (если верить пункту 2.5 Руководства по эксплуатации часть вторая.
Вопрос второй: какой сигнал на выходе №1 ЭРСВ (частотный, импульсный) и какой сигнал понимает ИВК-102 (в руководстве по эксплуатации не нашел)?
Вопрос третий: По типовым проектам ВЗЛЕТА и АЭфТ , переключил SK1 и SK2 в ЭРСВ в положение ACTIVE, а в ИВК прописал ПАССИВНЫЙ. Правильно или нет? При переводе на ЭРСВ SK1 в PASSIVE, ИВК перестает считать. Меняется ли частота при смене ACTIVE/PASSIVE ?
По "вертушке" за час потребление примерно 0,507 м3, а ИВК насчитал примерно 17,383 м3.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: где я "накосячил" ?!?!?!?!?
KIPiA_sz
« Ответ #1 : 10.11.2016, 23:21:46 »
Забыл прикрепить
* ЭРСВ_20161018_124357.jpg (819.45 Кб, 2448x3264 - просмотрено 1535 раз.)
KIPiA_sz
« Ответ #2 : 10.11.2016, 23:22:56 »
Не помещаются в одно сообщение
* ИВК_настр.расход_20161108_120116.jpg (1186.57 Кб, 3264x2448 - просмотрено 1477 раз.)
KIPiA_sz
« Ответ #3 : 10.11.2016, 23:23:31 »
* _измерения_20161108_120856.jpg (1532.32 Кб, 3264x2448 - просмотрено 1438 раз.)
KIPiA_sz
« Ответ #4 : 10.11.2016, 23:26:55 »
* ИВК_зав.настр._20161108_120149.jpg (1300.45 Кб, 3264x2448 - просмотрено 1404 раз.)
« Ответ #5 : 11.11.2016, 12:14:38 »
Ну вообще судя по тому что вы написали и приложенным фото и скриншотам вы нигде не накосячили.
Частотный выход ЭРСВ стоит ставить активным, вход ИВК пассивными. Тогда ИВК может считать частоту до 100 Гц (п.1.5.6.2 части 2 РЭ).
Выход у ЭРСВ по умолчанию частотный, а для ИВК-102 это неважно, он работает и с частотным и с импульсным.
Остаётся вопрос с Кр. Положение джамперов J1/J2 действительно для ДУ150 соответствует Кр = 4, да ещё и частотному режиму выхода до 500 Гц. Такую частоту ИВК-102 считать правильно не может.
Предлагаю вам перевести Лайт в "Сервис" и с помощью J1/J2 задать Кр = 0.8 и режим 100 Гц (пункт 2.5 части 2 РЭ - J1 снять, J2 - оставить).
Если после этого ИВК станет считать адекватно - ОК. Тогда значение Кр в паспорте... ну, видимо ошиблись.
KIPiA_sz
« Ответ #6 : 11.11.2016, 13:00:03 »
А еще такой вопрос: при переключении джамперов J1/J2 расходомер должен находиться в СЕРВИСе и под питанием? Т.е. переключение джамперов на обесточенном расходомере результата не даст?
« Ответ #7 : 11.11.2016, 14:17:09 »
Да, должен быть включен и в режиме "Сервис".
KIPiA_sz
« Ответ #8 : 11.11.2016, 15:21:41 »
Спасибо большое!!!
