24.04.2024, 07:43:39
| | |-+  СП ВЗЛЁТ - Потеря СОМ портов
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: СП ВЗЛЁТ - Потеря СОМ портов  (Прочитано 20500 раз)
BERDSCK-73
« Ответ #15 : 22.11.2016, 05:06:08 »
Пребывали подключать на СОМ порт живьём модем, серовно пропадал порт на компьютере при долгом опросе. И ставили USB-COM, ТОЖЕ зависает. Приложение СЕРВЕР ВЗЛЁТ, оно занимает процесс 42% процессора, когда следящий опрос начинает опрос на это СОМ, ...
М.б. Вы используете виртуальную машину?
Разве что только в этом случае возможно такое поведение оборудования, потому как, на живом сервере никогда таких чудес с COM-портом и Взлет СП не наблюдалось.
Мы сами используем Взлет СП с более чем 3000 приборами.
Виртуалке эксперементировали, не пошло! Только был Линукс, а в нём Винда
Проблемы с каким-либо оборудованием наблюдали только на виртуальных машинах, что обусловлено работой самих виртуальных машин и ОС.
« Ответ #16 : 23.11.2016, 09:27:05 »
Сложно здесь уже что-то советовать...
Попробуйте обновить Взлет СП до последней версии (3.0.0.32), если Ваша версии не такая (меню "Версия Взлет СП" у приложения "Сервер Взлет СП" в области уведомлений).
Страница сопровождения Взлет СП3 находится по этой ссылке.
Если это делу не поможет, тут нужно будет наглядно посмотреть, для этого позвоните в нашу службу технической поддержки по бесплатному номеру 8 (800) 333-888-7 и предоставьте нашим специалистам удаленный доступ до Вашего сервера, чтобы они могли взглянуть что не так.
BERDSCK-73
« Ответ #17 : 25.11.2016, 09:46:53 »
В Понедельник решатся вопросы с руководством о предоставлении дистанционного доступа к серверу вашим специалистам! (3.0.0.32), поставили, но спонтанный дефект пропадания остался.
