26.04.2024, 06:42:59
| | |-+  Минусовые значения массы.
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Минусовые значения массы.  (Прочитано 24840 раз)
shurban4ik
« Ответ #15 : 24.11.2016, 04:10:45 »
http://www.vzljot.ru/files/docs/Uchet_tepl_energ/tsr027/re2_tsrv027.pdf страница 30 пункт "И"
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #16 : 24.11.2016, 09:10:53 »
Да, насчёт ТСРВ-026М я погорячился. Мтс будет показывать отчёт. В данной ситуации можно поменять обратку с подачей, чтобы не волновать ваш сбыт. А вообще-то не мешало ему ему повнимательней читать регламентирующие документы.
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #17 : 24.11.2016, 09:45:42 »
Да ещё. У вас погрешность измерения не превышает 0,14%. Идеально без утечек объёмы прошедшего теплоносителя через подающий трубопровод и обратный трубопровод одинаковы, а масса теплоносителя обратки больше массы подачи, т. к. плотность воды возрастает с уменьшением температуры. Физика 8 класса.     Кроме того в Методике раздел Х написано: Если  М1 >М2   или М2  > М1 , но   меньше суммы модулей абсолютных погрешностей измерения массы теплоносителя, величина утечки (подмеса) считается равной нулю. Что ещё надо?
« Ответ #18 : 24.11.2016, 11:59:12 »
Мне вот тоже непонятно, что начальнику надо. Утечку любой ценой? Рассказали бы, где такие начальники
Artemnb
« Ответ #19 : 22.12.2016, 06:36:56 »
Там сидит "очень" умный начальник сбыта, который распечатки с минусами не принимает..я понимаю что это ненормально, что это наоборот говорит о том, что воду не сливают, но ему это не объяснить к сожалению. Суть проблемы я так понимаю в погрешности расходомеров, либо подача забитая как обычно, поэтому и показывает чуть меньше.  Коэффициент расхода у расходомеров согласно диаметру трубопровода 32 КР , у подачи и 32КР у обратки, при такой настройки показания мгновенного расхода подачи были в среднем 1280 м3\ч, а обратки 1320 м3\ч, я изменил КР обратки до 33КР, стало показывать абсолютно одинаковый расход у подачи и обратки, 1280 м3\ч, потом я добавил еще КР на обратку 33100КР и стало показывать на вычислителе подача 1280 м3\ч, а обратка 1250 м3\ч , но в отчете все равно минуса, почему так происходит?
Вам надо смотреть не м3\час, а т\час, ведь в отчете тонны, а при остывании объем уменьшается, а масса остается постоянной.
 Вообще у 026М есть такая нештатная ситуация Q1<Q2 есть реакция на нее Q=(Q1+Q2)\2, то есть берется среднее между расходомерами и разница будет нулевая.
