26.04.2024, 07:57:27
| | |-+  ТЭМ-104 Глюк Взлет СП-3
Автор Тема: ТЭМ-104 Глюк Взлет СП-3  (Прочитано 10296 раз)
« : 28.11.2016, 21:18:36 »
Собственно не могу понять почему так отчет формируеться он берет и в одну строку записывает например 408 часов и все в одной строке вообще вот скрин помогите разобраться а то отчет нужно здавать
« Ответ #1 : 29.11.2016, 17:55:33 »
Необходимо дочитать архивные записи за отсутствующий промежуток. Создайте задание и прочитайте только эти даты.
« Ответ #2 : 30.11.2016, 10:26:03 »
Суть в том что архив весь снят только он в дату 11.11.16г записал все данные в одну дату .... смотрите там 408ч в одной дате. и переснимал 3 раза...
« Ответ #3 : 01.12.2016, 15:58:57 »
Если есть возможность (прибор подключен через ассв-030 или модем) предоставьте нам доступ к этому прибору, иначе проблему решить будет сложно.
« Ответ #4 : 01.12.2016, 21:55:55 »
модема нету на этом приборе снимаю асдв-020
« Ответ #5 : 02.12.2016, 12:42:04 »
Здравствуйте! Пожалуйста, вышлите тогда нам asd файл, выгруженный из АСДВ-020, на sp@vzljot.ru.
MaxxWell
« Ответ #6 : 07.12.2016, 08:28:41 »
Были у нас такие ТЭМы, любящие пропускать несколько дней в архиве, и выдающие общую цифру за "пропущенные" сутки.
У нас этот вопрос решился обновлением ПО самого тепловычислителя.
« Ответ #7 : 08.12.2016, 08:59:25 »
подскажите где эти файлы находятся...
« Ответ #8 : 08.12.2016, 15:47:45 »
Папка указывается непосредственно при выгрузке данных из АСДВ (см. рисунок). Посмотрите, куда он у Вас файлы сохраняет.
* Asdv020_3.png (10.55 Кб, 437x380 - просмотрено 1556 раз.)
