25.04.2024, 06:47:50
| | |-+  Перенос данных
Автор Тема: Перенос данных  (Прочитано 6905 раз)
ssv
« : 03.12.2016, 00:26:28 »
Всем доброго дня.
При помощи СП4, снял данные за месяц с 026м.
Как можно перенести эти данные с одного ПК на другой ПК, и после чего вставить в общею базу данных Huh?
Заранее всем спасибо.
« Ответ #1 : 05.12.2016, 11:18:17 »
Здравствуйте! Если у Вас в подкаталоге Asdv\Recent остались временные файлы с архивами от ТСРВ-026М формата asd или ast, то Вы можете скопировать их на другой компьютер и воспользоваться функцией "Принять данные из АСДВ".
В противном случае, собранные данные придется переносить "в ручную" из одной базы данных в другую при помощи средств СУБД. Каких либо автоматизированных средств для этого Взлет СП4, на текущий момент, не имеет.
Еще конечно можно заново опросить прибор со второго компьютера.
ssv
« Ответ #2 : 06.12.2016, 12:14:44 »
Это как? Можно подробней.
« Ответ #3 : 07.12.2016, 09:31:46 »
Для "ручного" переноса архивных данных из одной БД в другую Вам потребуется установить MS SQL Server Management Studio, самостоятельно разобраться с ним и, возможно даже, изучить T-SQL.
Если Вы такими знаниями не обладаете, то более простым способом для Вас будет, либо заново перечитать архивы с другого компьютера, либо найти специалиста по базам данных.
ssv
« Ответ #4 : 09.12.2016, 00:05:38 »
Спасибо за разъяснение.
