26.04.2024, 18:48:35
| | |-+  Строка "Среднее" в отчетах ТСРВ-23
Автор Тема: Строка "Среднее" в отчетах ТСРВ-23  (Прочитано 7630 раз)
Bigcrash
« : 06.12.2016, 08:11:04 »
Доброго времени суток.
В СП3  в отчетах на первой странице формируется строка "Среднее", а на второй где показания по Q, m, t такой строки нет. Как добавить данную строку, точнее что нужно вбивать в ячейки при конструировании формы? Или может есть готовая форма.
« Ответ #1 : 07.12.2016, 09:11:06 »
Добрый день! Никаких дополнительных отчетных форм для Взлет СП3 нет. Если Вам нужно доработать одну из имеющихся отчетных форм, Вы можете это сделать самостоятельно согласно пункту "2.10.1 Изменение и создание форм" руководства пользователя Взлет СП3.
Bigcrash
« Ответ #2 : 07.12.2016, 12:20:49 »
У меня вопрос был относительно формул, что туда вписывать. Саму схему редактирования я изучил.
« Ответ #3 : 08.12.2016, 09:00:40 »
могу сделать тока чуть позже щас работы много....в течение недельки могу сделать ....
« Ответ #4 : 08.12.2016, 12:54:27 »
В базе с формами все есть. Можно редактировать имеющиеся формы.
В ячейках графы "Средняя" забита такая формула:
=IIf((Sum([ОтчетныеДанные].[Tнар1])<>0);Sum([ОтчетныеДанные.M11]*[ОтчетныеДанные.Tнар1])/Sum([ОтчетныеДанные.Tнар1]))
Где вместо ОтчетныеДанные.M11 вбиваем нужное наименование значения из базы с архивами.
« Ответ #5 : 08.12.2016, 13:01:26 »
В конструкторе через акцесс скопировать ячейки строки Итого и вставить ниже итоговой строки.
Одну из строк отредактировать, прописав формулы средних значений из 1 страницы.
* Буфер обмена01.jpg (328.6 Кб, 1032x418 - просмотрено 1484 раз.)
