26.04.2024, 08:58:38
| | |-+  АССВ-030 как GSM-модем
Автор Тема: АССВ-030 как GSM-модем  (Прочитано 10053 раз)
vic
« : 08.12.2016, 11:20:21 »
Доброго времени суток.
Недавно решил настроить адаптер АССВ-030 как GSM-модем, но по неведомой причине он отказывается совершать вызывные звонки по AT-командам.
Вопросы: 1) Почему вызывные звонки должны выполняться только на городские номера, а не на сотовый? Просто доступ к стационарному затруднён.
2) Какие должны быть включены опции у мобильного оператора? Вдруг сим-карта виновата.
Настраиваю по инструкции на АССВ-030, светодиоды в процессе настройки ведут себя согласно инструкции. Кабель распаял сам по рисунку 11 руководства. Прозвонил на возможные КЗ и обрывы. Всё в порядке.
Нашёл даже компьютер с COM-портом. Ранее работал через преобразователь-переходник USB-COM компании ST-Lab.
« Ответ #1 : 08.12.2016, 12:59:46 »
Если действительно все настроили верно, то скорее всего проблема в SIM карте.
Попробуйте при вызове на сотовые номера, в конце номера ставить точку с запятой:
at8921xxxxxxx;
« Ответ #2 : 08.12.2016, 13:15:26 »
Ни симке вызывного модема должны быть подключены услуги передачи данных и факсов (CSD), а также голосовые вызовы.
vic
« Ответ #3 : 08.12.2016, 13:22:32 »
at8921xxxxxxx;
Как только не пробовал... И ATDXXX, и ATXXX. И без пробела, и с ним. Точку с запятой сейчас на всякий случай опять проверил. Не работает. Самое обидное, что такая проблема при первом же знакомстве с оборудованием Взлёт и GSM-модемом Sad
KIA, спасибо. Постараюсь уточнить эту информацию у оператора. Однако я когда вставлял эту симку в телефон, звонки на неё поступали и прекрасно вызывались другие мобильные номера. Может ли это свидетельствовать об исправности сим-карты?
Даже не знаю, что я мог настроить не так.
vic
« Ответ #4 : 08.12.2016, 13:49:32 »
Не нашёл кнопки редактирования сообщения. Так что извините за оверпостинг.
Оператор ответил, что на моём тарифе "М2М Мониторинг Лайт" (Мегафон) подключена услуга передачи данных, но не подключена услуга передачи факсов. Услуга голосовых вызовов тоже отключена. Выходит, мне обе эти опции для модема необходимы?
shurban4ik
« Ответ #5 : 08.12.2016, 14:41:37 »
НЕдавно пробовал разобраться с симками типа М2М. В итоге пришел к выводу что Симки М2М вроде надо в GPRS настраивать, но у меня так и не получилось( Если не хотите сильно мучится то самый простой вариант это обычные симки с услугой голосовой передачи данных, чаще всего у операторов выделяются в специальный тариф(например у билайна у остальных не сравнивал). С ними проще процесс отлажен настриваите диспетчерский модем и АССВ030 ставите в режим модема, выбираете тип прибора-разные а вот скорость ту которая указана на самом вычислителе. Вроде как то так)
vic
« Ответ #6 : 08.12.2016, 15:10:57 »
shurban4ik, спасибо. Да, M2M для GPRS. Я так и планировал. А вот для вызывных звонков думал взять простую симку, но организация во время заказа несколько облажалась и купила тоже М2М Smiley
Кстати, вставил свою МТС симку с поминутной оплатой. Всё равно набор сотового номера по AT командам не происходит.
P.S. предположительно, CSD будет дороже, поэтому не планировал его использовать.
vic
« Ответ #7 : 13.12.2016, 16:28:04 »
Всё же решил отписаться... Проблема была в плохом кабеле. Штырьки при изгибе кабеля проваливались, соответственно пропадал контакт. Очень уж сложно было диагностировать такую фигню.
Сейчас будем бороться с другими проблемами Smiley
