26.04.2024, 16:21:05
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Импорт в ПО ВЗЛЕТ СП выгруженных данных с теплосчетчика
Автор Тема: Импорт в ПО ВЗЛЕТ СП выгруженных данных с теплосчетчика  (Прочитано 6433 раз)
kankuman
« : 16.12.2016, 11:50:35 »
Вопрос по программе Взлет СП, подскажите пожалуйста как загрузить полученные файлы в СП из счетчика которые я выгрузил с помощью "Отчет ТСРВ-02Х", форматы файлов *.HDR, *.rpt , *.txt. ( во вложении, заново снять показания нет возможности, территориального теплосчечик очень далеко). В "Отчет ТСРВ-02Х" они октрывабтся но увидеть можно только один день.
Необходимо получить из выгруженных файлов читабельные таблицы желательно в excel.
Или если есть возможность использовать другие средства для открытия данных файлов.
* Показания.zip (94.65 Кб - загружено 1003 раз.)
« Ответ #1 : 16.12.2016, 12:51:30 »
Здравствуйте! К сожалению, никаких автоматизированных средств для переноса данных из "Отчет ТСРВ-02Х" во "Взлет СП" не существует, первый ко всему прочему уже давненько снят с технической поддержки.
Здесь вижу только 2 варианта:
1. заново читать данные с прибора, но уже с помощью Взлет СП;
2. если Вы снимали показания с помощью АСДВ-020 и в нем остались данные, Вы можете их заново выгрузить по Взлет СП.
Харизма: 10
« Ответ #2 : 19.12.2016, 11:34:35 »
Как вариант, из программы "Отчет ТСРВ-02Х" можно передать данные в Access.
1. Настройка - Панель инструментов - Расширенная.
2. Файл - Передать в Access.
