26.04.2024, 19:57:30
| | |-+  Поддержка SIP
Страниц: 1 [2] 3 4 5 Печать
Автор Тема: Поддержка SIP  (Прочитано 47937 раз)
« Ответ #15 : 29.12.2016, 14:54:40 »
Выпущено дополнительное исправление 4.0.13.3, скачать его можно отсюда.
komani
« Ответ #16 : 02.04.2017, 11:52:39 »
На простом ПК была установлена СП-4 вызов через SIP, всё работало. Перенесли всё это на сервер, при сборе архивных данных (вызов узла) выдаёт Ошибка 60: Не удалось набрать телефонный номер. Способы набора номера перепробовал +7 ххх ххх хххх , 7 ххх ххх хххх , 8 ххх ххх хххх , 8 ххх ххх хххх; (естественно набор без пробелов). Если настроить вызов через модем, то всё работает. Через модем не устраивает, часто «подвисает» приходится на пару минут отключать модем от питания. С чем связана Ошибка 60, может нужны доп. настройки (открытие конкретных портов) ?
komani
« Ответ #17 : 02.04.2017, 12:20:55 »
Если в настройках выбрать транспорт ТСР вместо UDP, то Ошибка 211: Нет подключения к службе транспорта и останавливается Служба опроса. Запускаю службу опроса, вызываю узел, тоже самое… Ошибка 211 и останавливается Служба опроса.
« Ответ #18 : 03.04.2017, 18:57:27 »
Установите в настройках вывод отладочной информации и пришлите на sp@vzljot.ru логи за текущее число из папки C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Logs
komani
« Ответ #19 : 04.04.2017, 11:10:24 »
На какой E-mail можно отправить? В лог файлах логин и пароль от SIP в открытом виде…
« Ответ #20 : 04.04.2017, 11:14:44 »
Так Вам же выше написано: "на sp@vzljot.ru".
komani
« Ответ #21 : 04.04.2017, 14:30:40 »
Извините. Упустил из виду. Отправил.
« Ответ #22 : 07.04.2017, 16:43:18 »
Вам выслана ссылка на дистрибутив пакета обновления, который должен устранить проблему.
komani
« Ответ #23 : 10.04.2017, 09:20:24 »
По данной проблеме переписываюсь с Чистяковым Дмитрием Сергеевичем.
Тепло
« Ответ #24 : 15.05.2017, 16:59:31 »
Я извиняюсь, а где можно найти информацию по поводу правильности заполнения граф в SIP-аккаунте? Для меня это просто новая неизведанная территория и мне многое непонятно. Я зарегистрировался в SIPNET, а что дальше? Что такое Имя регистрации и пользователя? Это ID из SIPNET?
p.s. на счёт редакции СП: базовая и стандарт чем отличаются?
« Ответ #25 : 15.05.2017, 18:31:52 »
Настройки для сип нет:
* sipnet.png (8.4 Кб, 436x328 - просмотрено 2132 раз.)
Тепло
« Ответ #26 : 17.05.2017, 13:11:32 »
что то не работает. Например, при опрашивании настроек АССВ пишет Ошибка при обмене Е60: не удалось набрать телефонный номер. Через программу sippoint звонок проходит (на мобильный пробовал). Где ещё покопаться можно?
Тепло
« Ответ #27 : 17.05.2017, 13:36:44 »
ещё, когда в настройках в графу Домен вписываю sipnet.ru , пишет Ошибка при обмене Е75: нет регистрации на сервере SIP. Что то я не так делаю, кажется
« Ответ #28 : 17.05.2017, 19:44:16 »
Если есть проблемы с SIP, включите в настройках полное логгирование и пришлите логи на почту sp@vzljot.ru
« Ответ #29 : 17.05.2017, 19:46:32 »
Для сипнета при регистрации обязательно нужно указывать два ноля в имени пользователя и имени регистрации.
И домен указывать не надо.
