24.04.2024, 14:30:03
| | |-+  Не снимается архив с ТСРВ-024М
Автор Тема: Не снимается архив с ТСРВ-024М  (Прочитано 9967 раз)
Semy
« : 26.12.2016, 14:43:11 »
Не могу снять архивы с ТСРВ-024М на ноутбук через конвертер rs232/usb.
Программа «отчет ТСРВ 02х» доходит до (точно не помню) "загрузка шаблона отчета.." и отключается по таймауту.
Универсальный просмотрщик (версия последняя с сайта) с проектом "ТСРВ-024.vpr" видит версию прибора, но при попытке считать архив в строках выдает вперемешку - "неверная контрольная сумма" или "нет ответа" или считывает данные, но нулевые.
Настройки связи: скорость 19200, задержка 50мс, пауза 5мс (пробывал 50, 60), адрес modbus 1, rs232 однонаправленный (пробывал "нет").
в универсальном просмотрщике выполнил поиск прибора, прибор нашел, но в столбце "есть в библиотеке?" пишет "нет" - это нормально?
« Ответ #1 : 27.12.2016, 08:50:29 »
Если есть возможность перевести прибор в режим "Сервис" то тогда в меню "Настройки связи" появится пункт "Статистика" и можно будет посмотреть какого рода ошибки возникают при обмене.
Судя по ошибке контрольной суммы при чтении архивов возможно ваш преобразователь рвёт посылку, в результате ответ принимается не полностью. Можно попробовать увеличить межбайтовый интервал в просмотрщике и в приборе ("Пауза" в меню), попробуйте поставить 100 мс. Также может быть что преобразователь долго переключается из передачи в приём, попробуйте в меню прибора увеличить задержку ответа "Задержка", например поставить тоже 100 мс.
Begining
« Ответ #2 : 30.12.2016, 06:14:46 »
Была подобная проблема.Перепробовал все варианты пауза,задержка бесполезно.Это проблема возникает именно с 024М.Здесь нужно снимать либо напрямую через COM-Port,либо через оригинальный Взлетовский адаптер RS232/USB.
« Ответ #3 : 30.12.2016, 06:49:22 »
Программы "Отчет ТСРВ 02х/03х" взлетом уже не поддерживаются, вместо них для взлетовских приборов бесплатно предлагается Взлет СП. Скорее всего в приборе более новая версия прошивки, с которой отчет тсрв уже не работает.
Semy
« Ответ #4 : 30.12.2016, 08:45:36 »
напрямую - это COM  компьютера? таскать комп по подвалам не вариант.
 Взлетовский адаптер на каком чипе сделан? не взлет же его спроектировал. Спасибо за наводку. Буду экспериментировать с другими преобразователями.
Взлет СП слишком громоздкая. Для снятия показаний использую планшет на win10, у счетчиков других производителей программки легкие, зачастую не требующие установки, жаль. Буду мучить универсальный просмотрщик.
MaxxWell
« Ответ #5 : 09.01.2017, 09:44:10 »
FT232RL
* IMG_20170109_102343.jpg (1506.47 Кб, 2213x2981 - просмотрено 2218 раз.)
