29.03.2024, 11:09:15
| | |-+  взлет сп3 вызывной модем
Автор Тема: взлет сп3 вызывной модем  (Прочитано 8440 раз)
« : 26.12.2016, 19:56:51 »
Собственно как irz mc52it сделать вызывной модем на сп-3 просто когда я в ручную пытаюсь снять показания он не снимает звоню с телефона все данные идут ... какие должны быть настройки на модеме irz mc52it?Huh?Huh?Huh?Huh?Huh?Huh??7
« Ответ #1 : 27.12.2016, 10:19:13 »
Здравствуйте! Вероятно Ваш модем по умолчанию настроен на работу в режиме GPRS, переведите его в режим CSD.
Соответствующие для этого команды поищите в интернете или в руководстве по эксплуатации модема.
I_m
« Ответ #2 : 27.12.2016, 10:48:52 »
У телефона тип вызова по-умолчанию - голос. У модема - данные. Скорее всего, что ОПСОСом с принимающей стороны входящие вызовы типа "Data" блокируются. Попробуйте добавить к вызываемому номеру модификатор голосового типа вызова, т.е. символ ";" (без кавычек, ессно) в конец вызываемого номера.
to0freak
« Ответ #3 : 14.04.2017, 12:14:20 »
Чтобы новую тему не создавать задам вопрос здесь:
Проблема та же. Нужно настроить удаленный опрос по CSD в связке 'СП3 - Siemens MC35 - Siemens MC35 - ВКТ-7'.
В конфигураторе создаю одиночный прибор ВКТ-7.
Что выбирать в подключении? Пробую разные типы подключений (CSD, модем), но ответ получаю всегда один: "Не получить характеристики устройства".
Понимаю, что проблема в настройке вызывного модема, только настроек там порт, да скорость.
Этим же модемом успешно опрашиваются приборы (в том числе и именно эту связку приборов) другими программмами, но со Взлетом, как нередко бывает, нужно танцевать отдельно.
Подскажите, что делаю не так?
Спасибо!
I_m
« Ответ #4 : 14.04.2017, 13:00:54 »
Из хепа на АССВ
К адаптеру могут подключаться приборы ВКТ-7, версия резидентного программного обеспечения которых не ниже 2.7, а аппаратного – 5.2. Ряд настроечных параметров должен иметь определенные значения:
- СН, сетевой номер, задается равным единице,
- ВУ, тип внешнего устройства,  задается равным нулю,
- ИА, идентификатор абонента, должен быть уникальным для каждого прибора ВКТ-7 в пределах одной системы диспетчеризации.
СН - понятно, д.б. равен 1
ВН - тип внешнего устройства, для АСЕВ/АССВ надо задавать 0. Если установлен 0, то в модем надо в регистр S0 прописывать кол-во звонков, после которых он поднимет трубу. 1, например. Если в ВКТ прописано другое значение, соответствующее модему для ВКТ, то трубу будет поднимать прибор. Тогда s0 можно оставить равным 0.
ИА - тоже понятно.
Можно еще в модеме зафиксировать скорость на последовательном порту, равную скорости порта вычислителя.
at+ipr=9600
at&w
например. Для надежности. Хотя, кмк, и с автоопределением должно работать.
Вроде больше ничего не должно мешать.
