29.03.2024, 00:41:01
| | |-+  СП4 и АССВ030+GPRS
Автор Тема: СП4 и АССВ030+GPRS  (Прочитано 8315 раз)
shurban4ik
« : 28.12.2016, 15:48:10 »
Приобрели пару АССВ030. Перед нами стоит задача мониторинга температуры на объектах с опросом каждые 15 мин может и меньше. Отсюда и вопрос как это лучше организовать. Я так понимаю создание набора в СП4, но как правильно сделать чтоб опрос был через каждые 15 мин?
« Ответ #1 : 28.12.2016, 15:59:18 »
В окне Набор есть возможность задать паузу между запросами параметров кнопкой "Настройки" (см. рисунок).
При нажатии на кнопку Опрос будут прочитаны все параметры, входящие в набор, затем указанная пауза и так по кругу, пока не остановите.
П.С.: правда тут нужно понимать что это пауза именно между запросами, а не периодичность, т.е. время на установление соединения не учитывается.
shurban4ik
« Ответ #2 : 28.12.2016, 18:42:56 »
Спасибо не заметил эту фишку.  Еще вопрос в настройках АССВ030 есть вкладка абоненты, каких абонентов необходимо вписывать. Главным образом интересует диспетчерский  компьютер надо вписывать или это для других кроме диспетчера?
« Ответ #3 : 28.12.2016, 19:11:09 »
Для АССВ-030 в режиме GPRS там вписывать нужно только дополнительных абонентов.
Любой входящий вызов, кроме вышеуказанных (т.е. доп. абонентов), АССВ будет воспринимать как причину выхода на связь именно на диспетчерский компьютер.
shurban4ik
« Ответ #4 : 29.12.2016, 19:55:48 »
Еще вопрос а в вычислителе 024м нужно в связи что менять? или оставлять тип соединения-прямое и управление однонаправленное?
« Ответ #5 : 09.01.2017, 09:53:36 »
Настройки прибора менять не следует. АССВ для прибора является ведущим устройством.
Тепло
« Ответ #6 : 09.01.2017, 11:19:59 »
Однако на практике настройки связи вычислителя влияют на работу всей системы. Парадокс, но если поставить управление RS-232 двунаправленное, данные не будут передаваться на сп при связке ТСРВ-024М с АССВ-030 через RS-485. Как так? Одно время долго бились, не могли найти причину, почему данные не идут, пока Иван Голубков не указал возможную причину. Жаль, он во Взлёте больше не работает ((( Всегда давал ценные советы.
« Ответ #7 : 10.01.2017, 09:10:41 »
Однако на практике настройки связи вычислителя влияют на работу всей системы....
Конечно влияют! Однако вопрос был не о настройках связи вообще, а о конкретном случае, на что и был дал конкретный ответ. Пожалуйста, читайте внимательнее.
