25.04.2024, 20:32:35
| | |-+  Предложение по СП4
Автор Тема: Предложение по СП4  (Прочитано 4099 раз)
Тепло
« : 29.12.2016, 12:35:48 »
1 : При формировании отчётов можно выбрать в каком формате сохранить отчёты. один из них пдф (другие не проверял, не интересуют). При сохранении их СП каждому объекту даёт название по практически всем данным узла. вот например "Интернациональная 12, 1200195, ТСРВ-024М, СО ТСРВ-024М, Суточный архив (28.10.2016 - 24.11.2016).pdf". это название файла. Вам не кажется, что слишком длинное. А самое главное - зачем? Хотелось бы чтобы был просто адрес (название) узла и всё. Ну либо чтобы можно было выбирать, какие параметры будут в названии файла отображаться.
2 : добавили списки приборов, в которых можно осуществить сбор данных. Хотелось бы ещё видеть там кнопки - сформировать отчёты для списка. Пару раз уже нуждался в этом.
3 : Когда скидываешь показания с асдв, СП предлагает сохранить данные всего прочитанного (ну предположим 50 узлов) и ставит автоматом галочки в квадратиках во всех узлах. Но вот, например, я скинул эти 50 домов, потом оказалось, что один дом я не доснял. Поехал, снял, возвращаюсь к СП, опять идёт считывание всех узлов и все галочки стоят на уже 51 объекте. Мне нужно скинуть показания только с 1 узла. приходится убирать все 50 галочек. Суть - нужна кнопка - снять всё выделение галочками. Берём во внимание, что не было времени/возможности прошить асдв ещё раз (что и получилось), чтобы снести первые 50 узлов из памяти.
4 : Всех С Новым Годом!  Cheesy
