20.04.2024, 00:23:13
| | |-+  Универсальный просмотрщик, сервер связи
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Универсальный просмотрщик, сервер связи  (Прочитано 16756 раз)
Demin504
Инженер КИПиА
« : 09.01.2017, 14:58:25 »
Стоит сервер связи 2.0.16 приборы опрашиваются через модем. ставлю новый сервер связи 2.0.19.7 пишет отсутствует соединение. в чем может быть проблема?
Харизма: 22
« Ответ #1 : 10.01.2017, 09:46:13 »
То есть у вас в настройках связи в универсальном просмотрщике выбрано "Модемное соединение"?
После установки нового УП, когда обновился сервер связи, проверили настройки соединения?
Если поставить обратно версию 2.0.16, то обмен начинает работать?
Demin504
Инженер КИПиА
« Ответ #2 : 10.01.2017, 10:13:47 »
Да после возвращения сервера старого нормально работает.
Demin504
Инженер КИПиА
« Ответ #3 : 10.01.2017, 10:25:57 »
Настройки соединения не менялись.Порт модема-3, скорость 9600, управление -аппаратное, ожидание 4000, повторов -5, байтовый тайм.-75
Харизма: 22
« Ответ #4 : 10.01.2017, 13:46:05 »
Вы создавали тему http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6309.0 - на одном ПК связь есть, на втором нет. Какие версии сервера связи там были?
Нам не удалось у себя воспроизвести проблему с сервером версии 2.0.19.7, всё работает: связь ПК-модем-модем-Прибор.
Какая  у вас версия Windows?
При попытке установить соединение появляется ли в трэе иконка приложения сервера связи?
Demin504
Инженер КИПиА
« Ответ #5 : 10.01.2017, 15:41:59 »
Появляется сервер связи в трее, windows 7 профессиональная 64 бит. в лог файле пишет сервер открыт и сразу сервер закрыт.
Харизма: 22
« Ответ #6 : 10.01.2017, 17:31:30 »
А выложите сюда этот лог.
Demin504
Инженер КИПиА
« Ответ #7 : 11.01.2017, 10:51:18 »
11.01.2017 08:45:17.958   *************** Старт сервера ******************
11.01.2017 08:45:17.958   *************** Закрытие сервера ***************
Харизма: 22
« Ответ #8 : 11.01.2017, 14:12:21 »
А при открытии канала связи в просмотрщике никаких сообщений об ошибке не выдаётся?
Demin504
Инженер КИПиА
« Ответ #9 : 12.01.2017, 08:55:09 »
"прибор не отвечает" -> "отсутствует соединение" . оба окна пишут после "канал связи открыт"
Demin504
Инженер КИПиА
« Ответ #10 : 12.01.2017, 09:10:59 »
когда нет связи с модемом от ТСРВ пишет "NO CARRIER" канал связи закрыт. как я понимаю до модема дозванивается без проблем.
Андрей Шипунов
Партнеры НП
« Ответ #11 : 12.01.2017, 12:11:06 »
Есть ли у Вас возможность предоставить удаленный доступ через TeamViewer к машине с проблемой связи ?
Demin504
Инженер КИПиА
« Ответ #12 : 12.01.2017, 12:27:14 »
думаю да. без проблем. на какую почту отправлять данные для доступа?
Андрей Шипунов
Партнеры НП
« Ответ #13 : 12.01.2017, 12:30:30 »
shipunovaa@vzljot.ru
BAPEHOB
« Ответ #14 : 31.05.2018, 19:49:32 »
недавно приобрели новый комп win7 64. приехал на объект, настраиваю тсрв-024... нет связи.Ни конфигуратором ни просмотрщиком. сервер связи 2.0.19.9 . нашел в конфигураторе тсрв-25 сервер 2.0.19.5.. установил и чудо- все заработало. ВЫВОД: не на всех win работает новый сервер связи.
