29.03.2024, 13:50:36
| | |-+  диспетчерская
Автор Тема: диспетчерская  (Прочитано 6934 раз)
mart
« : 10.01.2017, 14:38:10 »
День добрый! есть порядка 90 объектов с которых нужно снимать через 10 минут ну или в реальном времени данные -температуру и давление. хотим использовать взлет-сп. можно чем нибудь заменить вычислители¿
« Ответ #1 : 10.01.2017, 16:33:22 »
...можно чем нибудь заменить вычислители¿
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что Вы имеете в виду под заменой вычислителей и для чего это нужно?
mart
« Ответ #2 : 10.01.2017, 16:52:54 »
нужно просто передавать данные на взлет сп. ни считать ни записывать архивы не надо. да и цена тоже не мало важна
« Ответ #3 : 10.01.2017, 17:43:39 »
Если Вы просто хотите считывать текущие показания температур и давления с приборов, и при этом не выполнять с них сбор архивных данных, то это очень легко во Взлет СП4. Вы можете отключить сбор данных либо для всех приборов в системных настройках, либо по каждому прибору в отдельности. Для чтения текущих параметров следует создать Набор и перетащить в него мышкой те параметры что Вам нужны.
mart
« Ответ #4 : 10.01.2017, 18:37:41 »
с этим все понятно. но чтоб передать данные с датчика давления во взлет сп нужен как минимум вычислитель, чем можно его заменить с целью удешевления проекта¿
shurban4ik
« Ответ #5 : 10.01.2017, 19:05:04 »
СП4 поддерживает работу только с ограниченным списком устройств(вычислителей) напрашивается вывод выбрать наиболее дешевый по цене из них. http://www.vzljot.ru/files/docs/programm_kompl/sp4/supportedequipments.pdf вот тут весь список.
