18.04.2024, 19:07:58
| | |-+  СП4 и сохранение текущих параметров в БД
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: СП4 и сохранение текущих параметров в БД  (Прочитано 19074 раз)
« Ответ #15 : 14.02.2018, 08:40:05 »
Здравствуйте! Сбор текущих параметров из наборов реализован в версии СП 4.0.20.
visualfox
« Ответ #16 : 28.02.2018, 07:05:09 »
Спасибо, увидели.
А инструкции небольшой нет, как это настаивается на сбор по расписанию ? Например с интервалом 1 минута?
« Ответ #17 : 28.02.2018, 09:56:26 »
Инструкция пишется, но не скорое это дело...
Условия сбора текущих просты:
- у набора должна быть установлена опция "Разрешить сохранение значений в БД"
- в настройках сбора данных должна быть установлена опция "Текущие данные наборов"
- интервал задается в настройках сбора данных - "Периодичность пополнения данных", выберите "чч:мн:сс" и значение "00:01:00", т.е. 1 минута.
- настройки автовызова - "Включен".
visualfox
« Ответ #18 : 28.02.2018, 10:52:30 »
Всё так и делали, но что то не видно результатов. А в какую таблицу в базе сохраняется результат?
« Ответ #19 : 28.02.2018, 14:56:36 »
Таблица называется "Table_CurVal_Params".
Просмотреть данные можно в приложении Клиент в меню на приборе "Просмотр собранных данных", данные - "Данные наборов".
