25.04.2024, 10:09:03
| | |-+  рсл-222 схема подключения каналов
Автор Тема: рсл-222 схема подключения каналов  (Прочитано 8805 раз)
end
« : 18.01.2017, 14:16:26 »
Здравствуйте!При монтаже обнаружилось отсутствие маркировки каналов,где какой.Или это неважно?И расхождение маркировки со схемой из инструкции(РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Часть I
В18.00-00.00-00 РЭ2) там GND у края платы,а на наклейка на плате с внутреннего края.
* Снимок.PNG00.PNG (55.71 Кб, 487x434 - просмотрено 1713 раз.)
end
« Ответ #1 : 18.01.2017, 14:18:16 »
На плате:
* IMG_20170118_102148.jpg (205.9 Кб, 360x640 - просмотрено 1621 раз.)
end
« Ответ #2 : 18.01.2017, 14:24:18 »
Как подключать?
« Ответ #3 : 18.01.2017, 20:35:32 »
Здравствуйте! Так, наверное, подключать нужно согласно РЭ. Или у Вас что-то не работает?
end
« Ответ #4 : 18.01.2017, 21:54:21 »
Еще не делали монтаж на объекте,тогда как понять наклейки на плате?
end
« Ответ #5 : 18.01.2017, 21:56:17 »
Есть кто-то,кто точно может сказать,а не наверно?
vitalik_rostov
« Ответ #6 : 19.01.2017, 08:32:42 »
Подключай как на плате прибора, где какой канал значения не имеет (просто сдвоенный датчик),  РСЛ показывает только один трубопровод.
end
« Ответ #7 : 19.01.2017, 11:58:18 »
vitalik_rostov
Спасибо за ответ,так и сделали ,но важно было убедиться,что правильно!
