19.04.2024, 00:37:04
| | |-+  Значения объёма с ТСРМ-023
Автор Тема: Значения объёма с ТСРМ-023  (Прочитано 7465 раз)
Vairel
« : 19.01.2017, 10:38:05 »
Не могу получить значения объёма по каналам с ТСРМ-023.
В документации есть регистры только для точек, но при запросах по ним, прибор возвращает ошибки:
[316431] => 01840442c3 //Невосстанавливаемая ошибка имела место, пока ведомое устройство пыталось выполнить затребованное действие.
[316432] => 018402c2c1 //Адрес данных, указанный в запросе, недоступен.
[316433] => 018402c2c1
[316434] => 018402c2c1
[316435] => 018402c2c1
[316436] => 018402c2c1
Запрос для регистра 316431 выглядит вот так:
01 04 402e 0001 4403
Что я делаю не так, или как получить значения объёма по каналам?
Vairel
« Ответ #1 : 19.01.2017, 11:47:26 »
Извеняюсь ТСРВ-023
« Ответ #2 : 19.01.2017, 14:48:06 »
316431 - это логический адрес - физический адрес, который указывается в запросе 16430.
В описании протокола Модбас, на  нашем сайте правила преобразования адресов описаны (http://www.vzljot.ru/files/docs/_modbus/prtkl_Modbus_standart_data.pdf).
Vairel
« Ответ #3 : 19.01.2017, 15:23:43 »
я ж вроде привёл пример запроса который я отправляю
01 адрес устройства
04 функция
402e адрес регистра -> как раз 16430
0001 размер
4403 crc
Другие параметры успешно забираются со счётчика, а объём не хочет :C
« Ответ #4 : 19.01.2017, 17:25:00 »
Не используйте эти регистры, их нет в этом приборе - это видимо ошибка в документации.
Внизу ссылка на рабочую версию документации.
* List ModBus params for TSRV-023.doc (1149 Кб - загружено 616 раз.)
Vairel
« Ответ #5 : 20.01.2017, 08:17:42 »
Спасибо, посмотрю!
