25.04.2024, 23:14:12
| | |-+  АССВ-030 csd
Автор Тема: АССВ-030 csd  (Прочитано 7838 раз)
Алексей
« : 22.01.2017, 14:32:14 »
Здравствуйте,
года три пользуемся адаптерами АССВ-030, работают без проблем, пользуемся пока услугой CSD, так дешевле. Недавно попала к нам партия б/у адаптеров АССВ-030, работали они в GPRS, нужно теперь перенастроить в CSD. В gsetup очищаю все поля, выставляю нужную мне услугу CSD, сохраняю настройки, в общем все как обычно. Перевожу адаптер в основной режим, пробую теперь на работоспособность с помощью Гипертерминала. Набираю ATD<номер симки>, на адаптере вижу диоды начинают мигать - звонок значит доходит, а затем Гипертерминал выдает NO CARRIER вместо CONNECT 9600. Такое впечатление что трубка не снимается. Как мне установить связь, в чем м.б. причина?
« Ответ #1 : 23.01.2017, 09:22:48 »
Здравствуйте! А симки в адаптерах также остались старые? Возможно что на них не включена какая-нибудь нужная услуга для CSD, вроде передачи данных/факсов?
Алексей
« Ответ #2 : 23.01.2017, 11:11:52 »
Нет, симка новая, причем проверенная на другом АССВ-030, где все работало пучком.
« Ответ #3 : 23.01.2017, 14:02:30 »
Скажите, а сами адаптеры одинаковые по исполнению (корпус, GSM модуль внутри) или разные?
М.б. б/у адаптеры совсем старые и не понимают протокол Вашего вызывного модема?
Попробуйте перенастроить Ваш вызывной модем на работу по протоколу v.32, AT команду для смены протокола можете найти в документации к Вашему модему.
Алексей
« Ответ #4 : 23.01.2017, 16:18:39 »
Спасибо, Дмитрий!
На v.32 связь установилась. Причина была в том, что работающие адаптеры поновее, года так судя по номерам 2013-2014, а те адаптеры, с которыми связь не устанавливалась, 2010 г выпуска, прошивки видимо разные, что и сбило с толку.
« Ответ #5 : 23.01.2017, 16:37:01 »
Да, по всей видимости у них просто разные прошивки GSM модуля.
