20.04.2024, 15:25:53
| | |-+  Ошибка при редактировании отчетов
Автор Тема: Ошибка при редактировании отчетов  (Прочитано 4966 раз)
Artemnb
« : 23.01.2017, 15:03:08 »
Здравствуйте, какие бы отчеты я не редактировал(удалял ненужные столбцы), при попытке вывести отчеты выходит ошибка, текст ошибки всегда почти одинаковый:
Следующие ошибки в скрипте:line 5, column 25: error CS0103: Имя "Errors2" отсутствует в текущем контексте
line 7, column 9: error CS0103: Имя "Errors2" отсутствует в текущем контексте
line 11, column 5: error CS0103: Имя "Errors2" отсутствует в текущем контексте
Тип Исключения: System.Exception
Трассировка стека:
   в DevExpress.XtraPrinting.PrintingSystemBase.OnCreateDocumentException(ExceptionEventArgs args)
   в DevExpress.XtraReports.UI.XtraReport.TryCreateDocument(Single progressRange, Boolean buildPagesInBackground)
   в DevExpress.XtraReports.UI.XtraReport.CreateDocument(Boolean buildPagesInBackground)
   в DevExpress.XtraReports.UI.XtraReport.CreateDocument()
   в VzljotSp.Forms.VspFormReport.hehc67w1Ug()
   в VzljotSp.Forms.VspFormReport.gkDc1xp0ie()
   в VzljotSp.Forms.VspFormReport.LoadData()
   в VzljotSp.Forms.VspFormManager.R4SOSRK94P[TI8QYuBcXLtDDv4goX1](VspFormParams  , Boolean  )
Трассировка стека:
   в DevExpress.XtraReports.UI.XtraReport.DevExpress.XtraReports.IReport.InitializeDocumentCreation()
« Ответ #1 : 23.01.2017, 15:12:43 »
В редакторе отчетной формы есть вкладка "Скрипты".
Если не вдаваться в подробности, можно просто удалить весь текст на этой вкладке.
Artemnb
« Ответ #2 : 26.01.2017, 11:28:24 »
Спасибо, заработало.
