27.04.2024, 06:15:47
| | |-+  АСДВ-020
Автор Тема: АСДВ-020  (Прочитано 7708 раз)
post
« : 27.01.2017, 16:44:56 »
Подскажите, пульт вошел в технологический режим. Завис при конфигурации и пишет "устройство не подключено". Что можно сделать. Рекомендация по инструкции не помогает.
 "Если загрузка драйверов по каким-либо причинам не завершилась, считыватель остается в специальном технологическом состоянии, в котором возможно только конфигурирование. Считыватель не реагирует на управление кнопкой. Работает только светодиод выбора компьютера. Каждые две секунды он выключается примерно на 0,1 секунды. В этой ситуации следует повторить Запись. Если сразу это сделать невозможно, необходимо изъять источники питания из установочного отсека, т.к. в технологическом состоянии автовыключение не выполняется. При последующей установке источников считыватель сразу переходит в загрузочное технологическое состояние."
« Ответ #1 : 27.01.2017, 17:55:54 »
Здравствуйте! И никакие действия не помогают? Попробуйте заменить батарейки, возможно не хватает напряжения?
post
« Ответ #2 : 30.01.2017, 08:15:17 »
Да, ничего не помогает, батарейки новые, по тестору 1,58
post
« Ответ #3 : 30.01.2017, 08:50:07 »
Проблема найдена, обрыв жилы внутри разъема db9, теперь может кто-нибудь дать правильную распиновку фирменного кабеля Взлет от АСДВ-020 (желательно по цвету или фото)
I_m
« Ответ #4 : 30.01.2017, 13:59:14 »
2 - белый
3 - зеленый
5 - черный
8 - красный
6-8  - перемычка
post
« Ответ #5 : 30.01.2017, 17:17:56 »
Спасибо
