26.04.2024, 17:57:08
| | |-+  Отсутствие суточного архива в ТСРВ-026М
Автор Тема: Отсутствие суточного архива в ТСРВ-026М  (Прочитано 16200 раз)
ЛЭТИЕЦ
« : 30.01.2017, 09:50:22 »
Уважаемые фуромчане! Столкнулись с такой проблемой. При снятии показаний с вычислителя ТСРВ-026М выяснилось, что отсутствуют суточные архивные данные, но присутствуют часовые. Отчёт за месяц невозможно сформировать во Взлёт СП. Приходится использовать excel. Затем пересчитывать часовые показания в суточные и формировать отчёт в excel. Благо ЭСО идёт навстречу. Причём уже на двух вычислителях. Но ведь это не есть хорошо. Как быть?
« Ответ #1 : 30.01.2017, 15:39:27 »
Здравствуйте! Скажите о какой точно версии Взлет СП идет речь и удается ли просмотреть суточные архивы на дисплее самого прибора? И кстати, какая версия ПО у самого прибора?
Как Вы данные с прибора считываете (COM-порт, модем, АССВ/АСЕВ, АСДВ-020)?
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #2 : 31.01.2017, 11:21:58 »
Версия вычислителя 65.00.01.08. С такой версией есть ещё вычислители, но они работают корректно. Снимаем показания с помощью АСДВ-020. А отчёты формируем через СП-3. Просмотрел архивы вручную, отсутствуют суточные, есть только часовые данные. Вот такая песня.
« Ответ #3 : 31.01.2017, 11:31:41 »
... Снимаем показания с помощью АСДВ-020. ...
Это отлично. Значит Вы можете предоставить нам выгруженные файлы формата asd.
Прикрепите файлы сюда на форум или вышлите их нам на почту sp@vzljot.ru
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #4 : 28.03.2017, 11:16:40 »
Наконец-то сподобился, высылаю файлы в формате asd. Надеюсь вы сможете разобраться с этой проблемой.
* Cут Час с 24 февраля по 26 марта 2017.asd (135.64 Кб - загружено 1016 раз.)
« Ответ #5 : 29.03.2017, 20:09:32 »
Взлет СП, во всяком случае 4-ой версии, файл успешно разбирает. Но вот сами данные конечно странные, часовые нормальные, а суточные как будто вовсе от другого прибора. Будем разбираться, скорее всего это ошибка ПО самого прибора. Опишусь как разберемся.
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #6 : 29.03.2017, 21:06:16 »
Интересно то, что и часовые и суточные архивы в приборе присутствуют, а вот АССВ-020 читает только часовые архивы.
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #7 : 30.03.2017, 11:22:48 »
Сегодня специально поехал на этот узел с ноутбуком. Нет суточных архивов ни в программе отчёт ТСРВ-02Х, ни в программе СП-3. Хотя при последнем снятии показаний на АССВ-020 проверял архивы на вычислителе. Суточные были!!!!! Правда проверял во время снятия показаний на считыватель. Ну неужели это влияет? Наверно что-то с программным обеспечением. Скорее всего после окончания отопительного сезона придётся снимать вычислитель и отправлять в гарантийный ремонт.
« Ответ #8 : 30.03.2017, 11:34:21 »
А не знаете какая версия модуля вычислителя? Её в меню "О приборе - Идентиф.модуля" можно посмотреть.
Были проблемы с архивами в версии 02.39, не она ли случайно в приборе?
Не успел вчера написать на форуме, до того как вы съездили на объект...
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #9 : 30.03.2017, 14:43:14 »
Выше я версию указывал  - 65.00.01.08. С такой версией есть ещё вычислители, но они работают корректно.
Mr.Smit
« Ответ #10 : 04.02.2020, 13:25:16 »
Добрый день всем. Подскажите, найдено решение по данной проблеме? А то столкнулся с аналогичной ситуацией. Снятие архива с ТСРВ-026М происходит при помощи АСДВ-020. При формировании отчета в программе ВСЗЛЕТ СП 4,0, самой последней версии на сегодняшний день, отчет пустой. При просмотре архивных данных, присутствует только даты, больше ни единого столбца нет
« Ответ #11 : 04.02.2020, 14:35:06 »
Приложите, пожалуйста, .asd-файл с данными, снятыми с АСДВ-020.
C:\Users\_ИМЯ_ВАШЕЙ_УЧЕТНОЙ_ЗАПИСИ_\AppData\Roaming\Vzljot\Vzljot Sp\Asdv\Recent
Mr.Smit
« Ответ #12 : 04.02.2020, 15:00:35 »
В сравнении с другими, он имеет маленький размер.
* 2020-02-04-12-07-37+ASDV+R161.asd (28.37 Кб - загружено 557 раз.)
Mr.Smit
« Ответ #13 : 05.02.2020, 12:46:38 »
Есть какие-то предложения в решению вопроса? А то в очередной раз выставят по нагрузке, а там сумма не маленькая получается ((
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #14 : 05.02.2020, 16:13:24 »
Я ранее понимал эту тему. По окончании отопительного сезона снял вычислитель и по гарантии отправил в ремонт. Поставил после ремонта на УУТЭ. Работает как положено. Посему выход - только ремонт.
