25.04.2024, 11:58:00
| | |-+  Сбор данных с т/в каждые 4-6 ч.
Автор Тема: Сбор данных с т/в каждые 4-6 ч.  (Прочитано 9535 раз)
AndreiD
« : 30.01.2017, 13:50:00 »
Подскажите как можно организовать сбор данных с т/в каждые 4-6 ч (ассв и обычные модемы), по мимо способа через "Создание Задание"
« Ответ #1 : 30.01.2017, 15:42:37 »
Здравствуйте! Если без заданий, да и еще чтобы с модемами работало, тогда либо Взлет Диспетчер ко Взлет СП3, либо Взлет СП4.
П.С.: речь ведь была о сборе архивных данных, я правильно Вас понял?
AndreiD
« Ответ #2 : 31.01.2017, 06:37:58 »
да все правильно поняли, только сбор архивных данных.
модемы можно оставить и в заданиях.
АССВшки не хотят отправлять архивы каждые час, пока не запустишь задание по ним.
Контроль данных включен на всех.
AndreiD
« Ответ #3 : 31.01.2017, 06:39:51 »
Через Диспетчер это как реализуется?
« Ответ #4 : 31.01.2017, 09:38:31 »
Если модемы таки можно оставить по заданию, то достаточно и Взлет СП3.
С АССВ же нужно проверить настройки расписания, убрать опцию "Прекращать периодические соединения после успешного", если таковая установлена, чтобы адаптер выходил на связь постоянно через установленный период.
Взлет СП4 и Взлет Диспетчер умеют контролировать пополнение архивных данных по заданному периоду, и в случае невыхода прибора на связь, умеют вызывать прибор принудительно. Взлет Диспетчер правда не легкий, а Взлет СП4 на текущий момент поддерживает пока не все типы приборов, что Взлет СП3. Однако если Ваши приборы уже поддержаны в СП4, советую переходить на него.
AndreiD
« Ответ #5 : 31.01.2017, 12:55:01 »
переход на сп4 пока не возможен так как необходим web-интеревейс, на сколько знаю в сп4 он еще не реализован.
Расскажите по подробней об этой возможности и как ее настроить.
« Ответ #6 : 31.01.2017, 13:15:23 »
Да, Web`а в СП4 пока нет.
... Расскажите по подробней об этой возможности и как ее настроить.
В Диспетчере Вы имеете в виду?
В настройках системы есть такой параметр как "Периодичность запроса архивных данных", по умолчанию вроде бы 24 часа стоит, поставьте там к примеру 5-6 часов, включите "Автоматический запрос" и Диспетчер станет вызывать приборы с этой периодичностью.
На будущее добавлю, что во Взлет СП4 сделано аналогично с Взлет Диспетчер. Также можно задавать периодичность.
AndreiD
« Ответ #7 : 31.01.2017, 17:12:36 »
Эти настройки будут применяться ко всем приборам, а что насчет возможности разделить т.е для модемных свой график для ассв свой?
« Ответ #8 : 01.02.2017, 16:42:16 »
В Диспетчере эта настройка единая для всех приборов.
