26.04.2024, 16:02:35
| | |-+  АСДВ-020 и ВКТ-7
Автор Тема: АСДВ-020 и ВКТ-7  (Прочитано 22037 раз)
Gandicap
Харизма: 8
« : 31.01.2017, 09:45:08 »
А у меня такой вопрос. АСДВ-020 не снимает показания с ВКТ-7. Драйвера успешно загружены. Начинает снимать и выходит в ошибку. Прибор старенький. Лет 7-8 уже.
« Ответ #1 : 31.01.2017, 09:48:21 »
Здравствуйте! Уточните пожалуйста какой именно программой настройки АСДВ-020 Вы пользовались при загрузке драйверов:
- из отдельного дистрибутива;
- из состава Взлет СП3;
- из состава Взлет СП4?
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #2 : 31.01.2017, 09:54:01 »
Программа АСДВ-020 (в дистрибутиве dsetupse).
« Ответ #3 : 31.01.2017, 10:09:58 »
Последнее обновление программы настройки АСДВ-020 было выпущено 5 октября 2016 г., в драйвере ВКТ-7 были изменения.
Возможно у Вас более старая версия программы? Попробуйте установить обновленную версию с нашего сайта.
Либо уж совсем старая версия ВКТ-7, о которой мы не знаем. Какая версия ПО у прибора?
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #4 : 31.01.2017, 10:20:02 »
ВКТ куплен примерно около года. Т.е. ПО свеженькое. Дистрибутив устанавливался на комп. примерно с месяц назад. А можно ли обновить драйвера с СП4?
« Ответ #5 : 31.01.2017, 10:34:52 »
... Прибор старенький. Лет 7-8 уже.
О каком тогда стареньком приборе Вы писали, если затем пишите что прибор новый?
Или Вы имели в виду что АСДВ-020 старый?
ВКТ куплен примерно около года. Т.е. ПО свеженькое. ...
Расскажите подробнее о ВКТ-7, какая версия ПО у него?
Про Взлет СП4: да, можете использовать программу настройки АСДВ-020 из его состава.
Еще важно, чтобы Вы обратили внимание на пункт "7.16  ВКТ-7" в справочном документации к программе АСДВ-020.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #6 : 31.01.2017, 10:54:40 »
Старенький АСДВ-020. Версию ПО проверю при случае и сразу отпишусь. Спасибо за помощь.
Mikhail
« Ответ #7 : 10.02.2017, 16:16:09 »
Версия ПО ВКТ-7 2.7, после октябрьского обновления перестали считывается архивы. При откате программы АСДВ-020 до октябрьского обновления, архивы прекрасно считываются.
Задавал данный вопрос в ТП Взлет еще в ноябре 16 года, но к сожалению мне так и не ответили.
« Ответ #8 : 11.02.2017, 10:25:09 »
Gandicap, подскажите, решилась ли как-то проблема? Если да, то что помогло?
Gandicap и Mikhail, мы проверили работу АСДВ-020 (с драйверами из Взлет СП4 последней версии) с двумя имеющимся у нас ВКТ-7 (версия ПО 2.7), с разными наборами активных элементов, у нас все работает. Каких либо идей о возможных проблемах у нас нет.
Вижу единственный возможный способ выяснить проблему - прямой обмен с прибором для уточнения его особенностей. Можете ли предоставить нам удаленный доступ к "проблемным" приборам (модем, АССВ/АСЕВ)? Если да, то напишите мне в личку настройки соединения.
Прошу также вложить скриншоты вкладки "Сведения" из программы Настройки АСДВ-020 (DSetup), после чтения информации из устройства (интересуют значения параметров на этой вкладке).
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #9 : 13.02.2017, 05:37:17 »
Пока еще не проверял. К сожалению, удаленный доступ предоставить нет возможности.
« Ответ #10 : 15.02.2017, 17:06:49 »
Прошу в добавок выложить сюда на форум asd файлы, полученные от ВКТ-7 при помощи АСДВ-020 со старым драйвером, мы так сможет проанализировать приборные ответы, и возможно быстрее поймем, почему они не по нраву новому драйверу АСДВ.
« Ответ #11 : 13.03.2017, 14:55:33 »
Добрый день! Ошибка в программе настройки АСДВ-020 (в отдельном дистрибутиве DSetup) была найдена и исправлена. Последняя версия программы выложена на нашем сайте.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #12 : 13.03.2017, 17:50:51 »
Спасибо. Попробую. Отпишусь.
Mikhail
« Ответ #13 : 17.03.2017, 09:08:45 »
После установки свежей версии АСДВ-020 от 17 марта 17г. архив снимается без проблем.
« Ответ #14 : 17.03.2017, 09:35:07 »
Отлично Smiley
