24.04.2024, 21:22:06
| | |-+  Обновление
Автор Тема: Обновление  (Прочитано 9796 раз)
komani
« : 31.01.2017, 17:19:39 »
После обновления с 4.0.13.3 до 4.0.14, при сборе архивных данных, для тсрв-24м ошибка 160: Тип прибора не поддерживается.
komani
« Ответ #1 : 01.02.2017, 07:11:48 »
Извините. Всё работает. Установили обновления для Windows, перезагрузили компьютер и …, всё в порядке.
Как это связано с ошибкой 160 не понимаю… Huh? Huh? Huh?
komani
« Ответ #2 : 07.02.2017, 15:00:18 »
Здравствуйте. непонятная проблема. Установлено три сервера взлёт СП-4, на одном стали появляется непонятные ошибки. См. вложение, лог фаил за 07.02.2017 уже 350 мб. В настройках писать только ошибки. https://cloud.mail.ru/public/JmKJ/ovofpmdy9 лог фаил
* err.png (39.25 Кб, 533x433 - просмотрено 1075 раз.)
« Ответ #3 : 07.02.2017, 15:13:28 »
Вы, наверно, неправильно скопировали базу данных с одной машины на другую.
komani
« Ответ #4 : 07.02.2017, 15:24:43 »
Делали backup на SQL-2012 подняли на SQL-2014. Как можно исправить???
« Ответ #5 : 07.02.2017, 16:09:19 »
Вообще, через backup структура базы данных должна копироваться полностью.
Возможно база данных, с которой делался backup уже была "неправильная".
komani
« Ответ #6 : 07.02.2017, 17:29:12 »
Странно, на том компьютере база установлена с СП-4.0.12 естественно обновлялась постепенно до 4.0.14.  лог чистый. Решено было с простого компьютера перейти на сервер с установленной SQL-2014  СП-4.0.14. Экспортировать базу с одной машины на другую  невозможно, т.к. компьютер находиться за «тридевять земель»
Посоветуйте как можно выйти из данной ситуации..
« Ответ #7 : 07.02.2017, 17:53:10 »
Для того, чтобы перенести базу данных с одной машины на другую необходимо:
1. Сделать полную резервную копию базы данных на 1ой машине.
Ваша база данных -> Задачи -> Создать резервную копию...
2. На 2ой машине необходимо восстановить базу данных.
Базы данных -> Восстановить базу данных...
Вы так переносили?
komani
« Ответ #8 : 07.02.2017, 18:22:46 »
Точно так и делал... Завтра попробую повторно сделать…
komani
« Ответ #9 : 08.02.2017, 08:01:34 »
Разобрались в чём дело, всё починили, работает.
Дело в том, что после того как восстановили базу данных сделали экспорт в другую базу и эту базу подключали.
