20.04.2024, 05:25:52
| | |-+  УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля
Автор Тема: УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля  (Прочитано 13426 раз)
Renat
« : 13.02.2017, 13:19:16 »
Добрый день коллеги установили новый расходомер в системе охлаждения оборудования пропиленгликолем  набдлюдаается такая картина пока насос грундфос качает на 50% оборотов показания есть при увеличении оборотов расходомер перестает показывать расход и выдает ошибку не узс
« Ответ #1 : 13.02.2017, 17:04:14 »
Возможно, при высоких оборотах насоса появляется воздух, падает мощность сигнала.
Посмотрите в настройках приборах уровень напряжения зондирования (Настройки - Основные параметры - Vзонд) - нужно чтобы было "Высокое".
Ещё можно попробовать снизить порог мощности сигнала (Настройки - Доп.параметры - Порог), по умолчанию он вроде бы 5000, можно попробовать поставить 2000. А так же проверьте включена ли у вас автоматическая регулировка усиления - параметр "АРУкус" в том же меню.
Renat
« Ответ #2 : 14.02.2017, 05:45:21 »
Большое спасибо за ответ мощность сигнала действительно падает V зонд стоит высокое остальное еще раз перепроверю просто беда никак не могу настроить частотоное регулирование насосом без расходчика
Renat
« Ответ #3 : 14.02.2017, 16:03:21 »
Вот фото
* IMG_20170214_152108.jpg (145.84 Кб, 1024x768 - просмотрено 1864 раз.)
* IMG_20170214_152116.jpg (149.62 Кб, 1024x768 - просмотрено 1811 раз.)
* IMG_20170214_152108.jpg (145.84 Кб, 1024x768 - просмотрено 1874 раз.)
* IMG_20170214_152131.jpg (154.72 Кб, 1024x768 - просмотрено 1869 раз.)
Renat
« Ответ #4 : 14.02.2017, 16:04:19 »
еще фото
* IMG_20170214_152310.jpg (114.67 Кб, 1024x768 - просмотрено 1826 раз.)
* IMG_20170214_152321.jpg (146.46 Кб, 1024x768 - просмотрено 1848 раз.)
* IMG_20170214_152329.jpg (114.13 Кб, 1024x768 - просмотрено 1797 раз.)
* IMG_20170214_152337.jpg (126.95 Кб, 1024x768 - просмотрено 1870 раз.)
Renat
« Ответ #5 : 14.02.2017, 16:05:28 »
фото
* IMG_20170214_152349.jpg (118.09 Кб, 1024x768 - просмотрено 1825 раз.)
* IMG_20170214_152540.jpg (130.23 Кб, 1024x768 - просмотрено 1796 раз.)
* IMG_20170214_152554.jpg (134.86 Кб, 1024x768 - просмотрено 1816 раз.)
* IMG_20170214_152609.jpg (127.07 Кб, 1024x768 - просмотрено 1811 раз.)
Renat
« Ответ #6 : 14.02.2017, 16:06:48 »
видно что пропиленгликоль пенится возможно ли по этой причине нет показаний расхода?
* IMG_20170214_153346.jpg (254.97 Кб, 1024x768 - просмотрено 1845 раз.)
* IMG_20170214_153504.jpg (73.14 Кб, 1024x768 - просмотрено 1841 раз.)
Renat
« Ответ #7 : 14.02.2017, 16:08:53 »
фото
* IMG_20170214_151845.jpg (133.66 Кб, 1024x768 - просмотрено 1812 раз.)
« Ответ #8 : 15.02.2017, 10:32:10 »
Усиление поднято до максимума, но сигнала нет совсем. Программными настройками тут ничего нельзя сделать.
Не знаю, может кто то из разбирающихся в монтаже узлов сможет дать какие то советы...
Renat
« Ответ #9 : 15.02.2017, 12:51:01 »
Добрый день Юрий непонятно почему при малых оборотах насоса показания расхода есть т е после остановки насоса калибровки расходчика и запуска на малых оборотах стоит только увеличить обороты насоса как показания пропадаю и выходит сообщение нет УЗС
« Ответ #10 : 15.02.2017, 14:54:30 »
Я тоже не знаю почему, но дело явно не в настройках прибора - у вас же даже фотография приведена с окном просмотра сигнала. Его нет - вообще нет. Почему? Я не могу сказать - может быть появляется воздух в трубе. У вас расходомер стоит в верхней точке, это не рекомендуется. Но опять же - я не специалист в этом.
Renat
« Ответ #11 : 15.02.2017, 17:39:47 »
Да расходчик стоит в верхней точке после охладителя и качает столб пропилена  вверх на 10 метров   хотя по проекту должен стоять после насосов перед охладителем монтажники когда трубы монтировали не оставили место для расходчика
Renat
« Ответ #12 : 18.02.2017, 09:40:17 »
при запуске насоса начинает измерять до 32 м3/ч после чего уходит в ошибку
