25.04.2024, 13:43:24
| | |-+  архивы из взлет СП3 в СП4.
Автор Тема: архивы из взлет СП3 в СП4.  (Прочитано 4051 раз)
shurban4ik
« : 13.02.2017, 16:16:55 »
Интересует можно ли, пока вы не сделали экспорт из СП3 в СП4, вручную как то скопировать архивы прибора из СП3 в СП4?
« Ответ #1 : 13.02.2017, 18:50:29 »
Возможно конечно все, но есть большая проблема в том, что структуры архивных таблиц отличаются для многих приборов в разных версиях СП. Если у Вас к примеру 1 тип прибора, с этим еще можно разобраться, но если 10 типов - это будет кошмар, под каждый архив каждого типа прибора потребуется свой скрипт. Кроме того, здесь Вам потребуются хорошие знания T-SQL. Советую Вам дождаться реализации функции импорта данных из СП3 в СП4 (март).
