29.03.2024, 11:20:24
| | |-+  Смешение даты при формировании отчета по ВКТ-7
Автор Тема: Смешение даты при формировании отчета по ВКТ-7  (Прочитано 5416 раз)
ao-25-kz
« : 23.02.2017, 13:20:25 »
При формировании месячного отчета по заданному промежутку времени происходит смешение начальной даты на один день,
в настройках периода задаю начало отчета 21.01 а отчет начинается с 20.01. В области интеграторов смешение начального
дня смещается на два дня (19.01).
Как настроить программу для корректного вывода отчетного периода согласно заданного диапазона?
* 1.JPG (64.63 Кб, 550x596 - просмотрено 1980 раз.)
* 2.JPG (316.99 Кб, 960x921 - просмотрено 1942 раз.)
« Ответ #1 : 27.02.2017, 09:36:33 »
Здравствуйте! Указывайте начало на 1 день больше, т.е. 22.01, тогда данные в отчете будут выведены как Вам нужно (с 21.01 по 20.02), а интеграторы на 20.01 23:59:59. Саму же причину такого поведения СП3 наверняка подправят, но боюсь, что обновления в скором времени ждать не стоит.
Предпочтительный же вариант - и вовсе пользоваться Взлет СП4.
