24.04.2024, 13:20:50
| | |-+  АССВ-030 как вызывной модем
Автор Тема: АССВ-030 как вызывной модем  (Прочитано 14252 раз)
Тепло
« : 27.02.2017, 11:06:22 »
Здравствуйте. Испытываю проблемы в правильной настройке АССВ-030 на диспетчерском компе в качестве вызывного. Раньше системы выглядела так: На ноуте установлен СП-3, к ноуту подсоединён через переходник USB/com GSM-модем Телеофис в качестве вызывного (для принудительного считывания архивных и мгновенных показаний). Драйвер установлен Стандартный 9600. На объектах узлов учёта установлены АССВ-030 в режиме GPRS. В таком состоянии всё работает. Также присутствует рядом с диспетчерским компом тестовый узел (АССВ030 + ТСРВ-024М), чтобы можно было видеть реакцию вызываемого АССВ (индикацию). Меняю один элемент в системе: GSM-модем Телеофис на АССВ. При чтении мгновенных данных через наборы (звоню на тестовый узел) вылетает следующая ошибка: An invalid argument was encountered. Вызываем АССВ не реагирует никак, видимо вызов не проходит.
Кстати, на вызывном АССВ индикация следующая: светодиод №2 горит постоянно
Настройки вызывного АССВ:
Идентификатор адаптера: 2
Пароль дистанционной настройки: 123456
Тип прибора: Разные
Скорость 19200
Услуга передачи данных: CSD
В событиях Дополнительный сигнал: 0
В GSM-операторе. Тут у меня большие сомнения. Я вписал в номер диспетчера номер симки, которая установлена в этот АССВ. В номер SMS-центра - свой личный.... Видимо нужно что то другое. Подскажите, что правильно нужно вписывать в эти два пункта?
Какие подводные камни есть в настройке АССВ и в чём у меня может быть проблема?
« Ответ #1 : 27.02.2017, 11:26:58 »
Здравствуйте! Для использования АССВ-030 в качестве вызывного модема, адаптер предварительно необходимо настроить согласно пункту "4.2. GSM-модем" справки "Программы настройки адаптера АССВ-030" (GSetup).
Тепло
« Ответ #2 : 27.02.2017, 13:45:46 »
Спаял провод, как показано в руководсве п.4.2. Создал Стандартный модем 19200 на ноуте. Через диагностику модем (АССВ) опрашивается успешно. Делаю вызов через наборы, на вызывном АССВ начинают перемигиваться 3,4 и жёлтый светодиоды в течении 3-5 секунд и дальше опять в режиме ожидания (горит 2 светодиод). На вызываемом АССВ ноль реакции. Данные не идут (( Где ещё может быть проблема?
« Ответ #3 : 27.02.2017, 13:55:01 »
Удаленный АССВ у Вас в режиме GPRS? После входящего звонка со стороны диспетчерского ПК (определяется по входящему номеру телефона), АССВ должен сбросить вызов и выйти через GPRS на Ваш ПК по указанному IP адресу и порту.
П.С.: сим-карта у Вас хоть прежняя осталась или Вы со сменой модема и симку поменяли?
Alexandr3000
« Ответ #4 : 27.02.2017, 14:07:19 »
попробуйте номер вызываемого АССВ записать в формате "+7*******;"  точку с запятой после номера поставте
Тепло
« Ответ #5 : 27.02.2017, 14:13:59 »
В общем, выяснилось, что во время последней корректировки настроек как раз кончились деньги на вызывной симкарте, что и не давало в полной мере протестировать систему и сделать "звонок". Пополнил баланс - всё заработало. Мгновенные данные идут. Вопрос исчерпан.
Спасибо большое за поддержку!
« Ответ #6 : 27.02.2017, 14:17:20 »
Вот как. Обращайтесь Smiley
Leviss
« Ответ #7 : 20.02.2019, 14:04:10 »
Здравствуйте! Подскажите как настроить АССВ-030 как вызывной модем для вызова таких же АССВ-030 GPRS.Вызывной по CSD при попытке опросить модем отправляет вызов, но если взять за другой модем допустим телефон свой, то даже звонок не приходит, куда копать?
« Ответ #8 : 20.02.2019, 15:48:22 »
Если АССВ настроен согласно инструкции, то копать в сторону тарифного плана сим карты, где могут быть отключены голосовые вызовы.
Leviss
« Ответ #9 : 20.02.2019, 19:14:57 »
А где перемычку надо сделать? Или точнее как, чтобы не ковырять сам модем? Шнурок RS232 разрезать и там перемыкать? все провода остальные напрямую оставить?
