23.04.2024, 12:11:26
| | |-+  Не снимаются архивы
Автор Тема: Не снимаются архивы  (Прочитано 11251 раз)
shurban4ik
« : 13.03.2017, 15:17:55 »
не снимаются архивы  через модем.  через отчет 02х без проблем. видимо связано с обновлением, ребут пк 3раза и перезапуск служб не помог.
« Ответ #1 : 13.03.2017, 15:20:59 »
Здравствуйте! Когда Вами было скачано обновление, вчера (во сколько) или сегодня? Версия 4.0.15.1?
Какие ошибки выдает СП4?
shurban4ik
« Ответ #2 : 13.03.2017, 15:44:12 »
скачал сегодня 15.1
shurban4ik
« Ответ #3 : 13.03.2017, 15:46:32 »
ошибок нет просто висит что типа снимается и все.
* Снимок1.PNG (3.76 Кб, 750x65 - просмотрено 1192 раз.)
« Ответ #4 : 13.03.2017, 15:50:30 »
Взлет СП4 у Вас без ключа защиты?
Попробуйте остановить транспортную службу и запустить снова. Вышлите нам логи всех служб на Parkhomenkoda@vzljot.ru.
shurban4ik
« Ответ #5 : 13.03.2017, 15:59:32 »
без ключа. все службы ребутил, утром еще снимались АССВ040 сейчас и они не снимаются( еще раз ребутнул комп результат ноль( сейчас отправлю логи
« Ответ #6 : 13.03.2017, 17:49:52 »
Большие логи, досконально не изучить. Однако, пока не смог найти каких либо проблем.
АСЕВ`ы у Вас массово выходят на связь, сбор данных через них идет.
М.б. у Вас снова несколько серверов Взлет СП орудуют одновременно к одним и тем же адаптерам? Wink
shurban4ik
« Ответ #7 : 13.03.2017, 19:00:19 »
сп3 есть на машине но он и до этого был (им пока не пользуюсь). да и на всякий пожарный уже и от него все процессы через terminate потушил если они были.
АССВ040 может сами и отправляют данные, но вручную запрос тупо висит по крайней мере визуально.
shurban4ik
« Ответ #8 : 13.03.2017, 19:13:19 »
ребут в 5-6 раз дал результат все заработало, но в чем был подвох я так и не понял. машина изолирована от посторонних, софт никакой не ставился кроме обновы.
на счет зависания посмотрю в течении пары дней как будет вести себя дальше. и Вопрос-есть в меню пункт сеансы опроса он пуст почему то, так должно быть? просто было удобно как в СП3 видеть какие опросы идут.
« Ответ #9 : 14.03.2017, 09:44:39 »
Не любитель этой фразы, но - у нас все работает Smiley
Думаю, что у Вас просто произошла ситуация, когда было предельное количество одновременных задач к транспортной службе, в такой момент она просто не берет в работу новые задачи выше своего лимита. Отсюда, видимо, Ваша задача и не двигалась.
Сообщение "Выполняется 0%...", говорит лишь о том, что служба обработки данных приняла задачу на сбор данных в работу, но сам сбор все равно выполнятся будет через транспорт, а он занят, у него очередь.
По Вашему скриншоту видно, что Вы давно не собирали данные с приборов. Запустили СП4 - пошел массовый опрос.
Перезагрузки скорее всего не влияли на результат, просто через некоторое данные по большинству приборов накачались данные и автоматических задач не стало, вот Ваша задача и заработала.
Отпишитесь по наблюдениям, мало ли.
Что касается сеансов, то сейчас данный механизм попросту отключен, т.к. идет процесс его обновления. Процесс этот не быстрый, т.к. требует много чего переработать внутри служб.
shurban4ik
« Ответ #10 : 14.03.2017, 14:59:44 »
а чем ограниченно предельное кол-во задач к транспортной службе? самим взлет СП или возможностями компьютера оперативка например или процессор?
« Ответ #11 : 15.03.2017, 08:55:00 »
Ну вообще ограничения довольно таки большие, поэтому вопрос простоя задачи сбора данных сейчас изучается, проводим исследования. Отпишитесь по своим наблюдениям. Много ли у Вас ошибок автоматического вызова в журнале сообщений?
Также решено в ближайшее время восстановить работу окна "Сеансы опроса".
« Ответ #12 : 16.03.2017, 13:53:28 »
UPD: Работа диалогового окна "Сеансы опроса" будет восстановлена в следующем обновлении, т.е. ближайшем.
shurban4ik
« Ответ #13 : 17.03.2017, 05:48:00 »
И так наблюдения. Компьютер стоит не выключается в сон не уходит с 14го числа.  Служба автоматического сбора  отработала всего полтора дня до 16го числа и то 16го уже опрошены не все почему то. В текущий момент через  наборы опрос проходит, просто сбор архивов зависает пишет снимается и не ответа ни привета хотя через набор выдает ошибку если не может снять архив либо снимает(то есть наборы работают штатно).
В журнале сообщений видно что 16го в 5.30 начался опрос но судя по всему не завершился полностью и больше нет никаких сообщений как будто завис.  Журнал состояний обрывается на том же времени что и журнал ошибок
