27.04.2024, 04:04:22
| | |-+  При опросе создаются новые узлы
Автор Тема: При опросе создаются новые узлы  (Прочитано 7808 раз)
to0freak
« : 16.03.2017, 11:00:16 »
Доброго времени.
При опросе пары приборов СПТ 943.1 через АССВ-030 данные с приборов заносятся в новый узел (с именем по умолчанию), вместо того, который уже занесен в 'Взлет СП'.
Понимаю, что подобное возможно в случае, если есть отличия в описании узла и фактических значениях на приборе, но после проверки никаких разногласий не обнаружено.
Подскажите, что ещё может быть причиной подобного поведения, и, если дело в неверных свойствах, где можно посмотреть как (какой ид-логин и т.п.) авторизируется прибор на сервере?
« Ответ #1 : 16.03.2017, 11:07:29 »
Проверьте типы приборов у обоих узлов, они у них одинаковые? Просто есть прибор "СПТ943", а есть "СПТ943.1".
Также укажите идентификаторы узлов, м.б. в них есть различия?
to0freak
« Ответ #2 : 14.04.2017, 13:11:44 »
Всё так и оказалось. Точнее схоже.
В АССВ-030 есть возможность выбрать СПТ943(ТВ1+ТВ2) или СПТ943.
При этом, если в приборе прошит второй вариант, то просто поменять в Взлет СП настройку на соответствующую в приборе не выйдет, т.к. ответ от удаленной АССВ будет приходить не с фактическим идентификатором (ИДф), а с добавленными 1 в конце, почему СП и считает этот прибор каким-то новым и заливает его, соответственно, в новый узел.
Вот совершенно неочевидная вещь, потребововшая немало времени на решение. И это далеко не первый раз с СП.
« Ответ #3 : 14.04.2017, 15:50:58 »
Хорошо что все разрешилось успешно.
Из-за этих не очевидностей, мы и не рекомендуем использовать половинчатый драйвер СПТ943, а также убрали его из Взлет СП4.
to0freak
« Ответ #4 : 14.04.2017, 16:20:24 »
Надо прямо на этикетке АССВ тогда писать "НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛОВИНЧАТЫЙ ДРАЙВЕР!"  Grin
