24.04.2024, 13:05:39
| | |-+  Проблемы с архивом
Автор Тема: Проблемы с архивом  (Прочитано 10032 раз)
Ваня Асдв
« : 16.03.2017, 13:11:43 »
Здравствуйте ! Такая проблема ребят, после загрузки архива с ТСРВ 034 на АСДВ 020 , пытаюсь открыть его с помощью ПО на диске , а именно "Отчет ТСРВ 03Х" или "Отчеты в Взлет СП" .
В первом случае выставляю даты которые должны были загрузится , таблица открывается но без значений , во всех полях прочерки .
Во втором случае я пытаюсь "собрать данные с СУ" но выдает ошибку - нет описаний узлов с индентификацией
« Ответ #1 : 16.03.2017, 13:17:28 »
"Отчет ТСРВ 03Х" давно снят с технической поддержки.
Скачайте и установите Взлет СП4.
shurban4ik
« Ответ #2 : 16.03.2017, 13:35:39 »
через асдв020 не работал. но прочерки в отчете у меня были по нескольким причинам. 1. сбита дата в вычислителе. 2. видимо косяк прошивки то есть снимаю показания сегодня все показания прочерками и хоть убейся, а на след день снимаю и все нормально(было неоднакратно на нескольких приборах 034).
« Ответ #3 : 16.03.2017, 13:50:34 »
Есть еще один момент, старое ПО не умеет работать с обновленными версия ТСРВ-034 (если как раз такой и встретился).
Во Взлет СП4 всегда более свежие драйвера для приборов и адаптеров. Также через него удобнее получить asd файл для возможного дальнейшего анализа проблемы.
Ваня Асдв
« Ответ #4 : 17.03.2017, 06:43:22 »
Спасибо за рекомендации ! Дмитрий еще небольшой вопрос . Как я понял во Взлет СП4 можно открыть архив только напрямую загрузив с устройства (считывателя , счетчика и тд) , не могу найти функцию "открыть файл" тот же .asd
« Ответ #5 : 17.03.2017, 09:39:30 »
В СП4 нужно выбрать опцию "Файл с данными" и указать его местоположение (см. рисунок).
* Client_Asdv_File1.png (19.76 Кб, 626x428 - просмотрено 1821 раз.)
