24.04.2024, 05:23:12
| | |-+  Сеансы опроса и СПТ942 по тепловым вводам
Автор Тема: Сеансы опроса и СПТ942 по тепловым вводам  (Прочитано 6272 раз)
greaves
« : 16.03.2017, 14:27:49 »
Здравствуйте. Взлет СП4 версия  4.0.15.1. Опрос через АССВ-030.
Как я понимаю, ещё в разработке находится функционал отображения открытых сеансов опроса? Окно открывается, но этапы опроса не отображаются. Пока что узнать, что с загрузкой данных проблем нет можно только дождавшись успешного, ну или неуспешного завершения получения данных.
И более важный момент. Есть объекты с тепловычислителями СПТ942 и СПТ943, на которых АССВ-030 прошит на работу с выбором ввода во Взлет СП3. И если на СПТ943, прошивая АССВ, можно выбрать СПТ943 (ТВ1+ТВ2) и он будет работать в новой программе, то с СПТ942 такой возможности, в случае если модем был прошит старой версией настроечной программы для АССВ-030. Возможность прошивки под СПТ942 (ТВ1+ТВ2) была добавлена, если я не ошибаюсь, в последней версии настроечной программы для АССВ.
Понятно, что прошивка модема под прибор сразу под оба ввода экономит лицензии, но если бы была хотя бы временная поддержка СПТ942 и СПТ943 под отдельные тепловые вводы с выбором их в программе, это было бы просто великолепно.
Пока что именно из-за этого и пришлось вернуться на 3-ю версию Взлет СП, поскольку пока что нет возможности объехать все узлы и перепрошить модемы новой настроечной программой для АССВ.
« Ответ #1 : 16.03.2017, 16:06:59 »
Да, сеансы опроса будут в ближайшем обновлении версии 4.0.16.
Практика драйверов-половинок (ТВ1 или ТВ2) была признана ущербной еще в СП3, поэтому и появился драйвер "СПТ943 (ТВ1+ТВ2)", дело даже не в лицензировании, а в удобстве описания этого всего. Однако, в свое время по какой-то причине не был сделан драйвер "СПТ942 (ТВ1+ТВ2)".
В СП4 мы это все исправили, удалили драйвера-половинки и больше их поддерживать не станем. Адаптеры необходимо прошить для работы с СП4. Прошивку адаптера можно произвести прямо из СП4, не зачем ездить на объекты (меню на приборе - "Дополнительно", "Удаленная настройка адаптера").
greaves
« Ответ #2 : 17.03.2017, 10:51:24 »
Спасибо.
Ждём появления сеансов опроса.
А что касается удаленной настройки адаптера АССВ-030, то у нас она не работает ни на одном узле. После соединения адаптера с компьюетром и появления IMEI адаптера в заголовке окна программа аварийно завершается. Windows 7.
* sp4.png (44.95 Кб, 838x694 - просмотрено 1598 раз.)
« Ответ #3 : 22.03.2017, 11:22:50 »
Данная ошибка в программах настройки АССВ и АСЕВ исправлена.
Исправления станут доступными в ближайшем обновления Взлет СП4.
Спасибо что обнаружили проблему.
« Ответ #4 : 30.03.2017, 09:00:06 »
Стало доступным обновление Взлет СП4 версии 4.0.15.5, скачать его можно здесь.
