26.04.2024, 19:28:27
| | |-+  Вызов через модем на АССВ-030 с сим-картами Билайн не проходит (на МТС проходит)
Автор Тема: Вызов через модем на АССВ-030 с сим-картами Билайн не проходит (на МТС проходит)  (Прочитано 4976 раз)
sadux
« : 21.03.2017, 17:58:30 »
Добрый день! Вызов через модем на АССВ-030 с установленными сим-картами Билайн или Теле2 не проходит - прибор на связь не выходит. С сим-картой МТС таких проблем нет.
При вызове с мобильного телефона прибор выходит на связь с любой сим-картой. В чем может быть проблема?
« Ответ #1 : 21.03.2017, 18:35:15 »
Во-первых, вы несколько ошиблись веткой форума - описанная Вами проблема никакого отношения к Взлет СП4 не имеет.
Во-вторых (и по сути), скорее всего, на Ваших сим-картах Билайн или Теле2 отключена услуга csd. И при этом Вы пытаетесь на них звонить данными. Соответственно, звоня на эти сим-карты с мобильного телефона, Вы звоните на них голосом. Соответственно, если на этих сим-картах включена услуга голосовых звонков, то после номера вызываемого телефона надо указать символ ";" (точка с запятой) для выполнения голосового звонка.
Далее, коли уж Вы отписались в ветке Взлет СП 4, я предполагаю, что Вы им и пользуетесь. Поэтому в настройках подключения группы или прибора в поле "Телефон" после номера телефона введите символ ";" (точка с запятой).
* assv_voice_calls.png (15.06 Кб, 637x336 - просмотрено 1388 раз.)
« Ответ #2 : 21.03.2017, 18:37:58 »
Да, забыл упомянуть - описанная выше рекомендация имеет право на жизнь при условии, что в модеме сим-карта с включенной услугой голосовых вызовов.
sadux
« Ответ #3 : 27.03.2017, 10:45:37 »
Спасибо! Да, думаю, проблема в этом) но, к сожалению, голосового исходящего вызова в сим-карте нет(
