26.04.2024, 20:25:12
| | |-+  Не найден узел при разборе файла asd
Автор Тема: Не найден узел при разборе файла asd  (Прочитано 5897 раз)
Ваня Асдв
« : 23.03.2017, 12:38:45 »
Выдало ошибку прикрепленную в картинке ниже, если кого не затруднит не могли бы вывести два файлика архивных в человеческий вид ?! Прикладываю ниже также  Cry
* Cут с 1 января по 1 октября 2016.asd (30.02 Кб - загружено 822 раз.)
* Cут с 1 октября по 31 декабря 2016.asd (18.04 Кб - загружено 787 раз.)
* Безымянный.jpg (19.72 Кб, 428x333 - просмотрено 1547 раз.)
« Ответ #1 : 24.03.2017, 09:16:44 »
Здравствуйте! Не понимаю что Вас смущает? В сообщении четко сказано о том, что у Вас нет узла с таким типом прибора и заводским номером (идентификатором). Создайте узел с типом прибора "ТСРВ-033 (034)", укажите ему соответствующий идентификатор - 1200202, а уже потом разбирайте файлы.
И еще, обратите внимание, что в Ваших файлах данных нет, вернее их нет у прибора, с которого выполнялось считывание, вплоть до "15.01.2017".
