29.03.2024, 16:11:41
| | |-+  Будет ли добавлен теплосчетчик МКТС в СП4???
Автор Тема: Будет ли добавлен теплосчетчик МКТС в СП4???  (Прочитано 7138 раз)
« : 30.03.2017, 16:52:32 »
Кто нибудь подскажет будет ли данный теплосчетчик добавлен в базу СП-4?
« Ответ #1 : 30.03.2017, 18:21:00 »
Здравствуйте! У нас нет такого прибора в наличии. Если пришлите нам такой, безвозмездно, в вечное пользование, то поставим его поддержку в работу.
« Ответ #2 : 30.03.2017, 19:38:22 »
а не достаточно будет если вам дам номер симки на этом приборе?
« Ответ #3 : 31.03.2017, 08:32:48 »
Не достаточно. Прибор должен быть на столе, т.к. кроме самого Взлет СП4, будут вестись работы над драйверами адаптеров. Также, на случай каких либо ошибок, выявляемых в последствие, прибор должен быть всегда в наличии для проведения исследований и исправлений.
« Ответ #4 : 31.03.2017, 11:45:58 »
ясно, постараюсь для вас найти такой прибор.
« Ответ #5 : 31.03.2017, 11:51:25 »
вам достаточно тока вычислитель?
« Ответ #6 : 31.03.2017, 12:09:11 »
Если он будет копить архивы и отвечать на запросы текущих параметров без использования расходомеров, т.е. из своих регистров, то да. В основном так и есть, но бывают и исключения. ТС-11, если мне не изменяет память, часть текущих параметров отвечал только транзитом с расходомера, поэтому для его поддержки нам потребовался один расходомер в комплекте.
