29.03.2024, 02:43:44
| | |-+  Просмотрщик
Автор Тема: Просмотрщик  (Прочитано 6499 раз)
Перчик
« : 12.04.2017, 09:29:32 »
Подскажите где найти инструкцию по прог. просмотрщик
« Ответ #1 : 12.04.2017, 17:51:27 »
Инструкции на неё нет, но там и настроек то совсем мало - собственно настройки связи с прибором (COM-порт, скорость, таймауты) и всё.
Что вас конкретно интересует, что непонятно?
Напишите здесь, подскажем.
Перчик
« Ответ #2 : 13.04.2017, 03:34:01 »
Можно ли через просмотрщик делать прошивку и с какими другими брендами тепловычислителей он совместим.
Так же интересует как создать базу по абонентам.
Извиняюсь за возможно глупые и простые вопросы, но к моим обязанностям навешали все узлы учёта предприятия и абонентов.
До этого у меня опыта не было, да и спросить тут в нашем маленьком городке не у кого Smiley
У а бонентов установлены приемущественно СПТ, ТЭМ-104 и 106, ВКТ5, Эльфы и Караты.
Благодарю за ответ на моё первое обращение.
« Ответ #3 : 13.04.2017, 09:09:27 »
Для просмотрщика есть мониторы только для приборов производства АО "Взлет" с протоколом обмена Modbus. Приборы других производителей не поддерживаются.
Но если я правильно понимаю вашу задачу - то просмотрщик вам не подходит в любом случае. Он предназначен скорее для первичной настройки прибора на объекте, контроля его состояния. Возможностей автоматизированного периодического опроса произвольного числа узлов учета (с сохранением данных в базе и формированием отчетов) в нём нет. Для этого нужно использовать специализированные системы - например, Взлет СП.
Перчик
« Ответ #4 : 13.04.2017, 10:34:17 »
Спасибо  Smiley Будем просвещаться
