23.04.2024, 23:00:37
| | |-+  Передача данных с ТСРВ-020 через GSM модем Siemens 35
Автор Тема: Передача данных с ТСРВ-020 через GSM модем Siemens 35  (Прочитано 14340 раз)
amigo
« : 18.04.2017, 11:23:44 »
Добрый день. Есть необходимость передавать данные с ТСРВ-020 через GSM модем Siemens 35 с удаленного узла учета. Эксплуатируется программа Взлет СП. Подскажите, как настроить указанный прибор с программой через модемы. Модемы вяжутся. Модем не вяжется с прибором. Подобные темы читал, но с другими приборами. Помогите с подключением.
« Ответ #1 : 19.04.2017, 09:41:29 »
...Подобные темы читал, но с другими приборами...
По ТСРВ-020 нет никакой отдельной специфики. Стандартный RS-232, стандартный Modbus.
Проверьте интерфейс прибора, подключитесь к нему с помощью компьютера.
Если связь будет в норме, приглядитесь к кабелю между модемом и прибором, затем уже к настройкам модема.
